#1379456
Коллеги, доброго здоровья!
Направьте мозги в нужном направлении:
Ситуация такая, что желаемая дверь шкафа-купе в готовом виде (полотно целиком – 2500х1100) в комнату не пройдет, из-за особенностей строения довольно узкого коридора в квартире. Уже проверял, изготавливая макет двери из гофрокартона :-). Ломать коридор не хочется. В комнату можно внести полотно размером 2550х300.
Вывод – дверь шкафа будет составная из нескольких плит, имитируя фасад обычного шкафа – антресоль, двери, ящики внизу…
Вопрос – как все это дело соединить?
1 вариант – несколько полос фанеры 10 мм толщиной с «тыла», к которым крепятся лицевые панели («дверцы цкафа»).
2 вариант – рама из реек 50х20, на которую, собственно крепятся те же панели.
3 Та же рама, но посолиднее – доска 100х20
4 Рама из алюминиевого уголка….
5 Панели встык – шпильки и ли подобное – имхо – самый плохой вариант.
6….
Пока склоняюсь к 3-му варианту.
Спасибо, Михаил
В окно не пролезет? Какой этаж? Сколько комнат в квартире? Общий балкон с соседней комнатой есть?
Нет
16
2
Нет
Нда, проще с крыши спустить.
Не, этот вариант тоже прикидывали, полотно не пройдет в дверь на крышу :-(
В ообщем, вариант только один - "сборная" дверь.
Вопрос в раме, какая лучше?
Мишутк написал :
Вы имеете в виду в свободный полет???
Михаил-And написал :
Может лучше сделать обычный шкаф, имитируя шкаф-купе? Почему Вам так нравится именно шкаф-купе?
Klausss написал :
НУ, я так это дело обозвал для простоты изложения.
На самом деле, это облагороженная ниша с полками, с перекладиной для одежды, с полочками для мелочи, нормальный пол внутри (собственно, пол внутри - это продолжения пола комнаты), светильник. Ширина проема - 1000мм.
Осталось закрыть этот "шкаф" катающейся дверью, и все.
Одна боковая стена несколько далека от перендикулярности от всего остального, поэтому обычный шкаф будет стоять с приличным зазором сбоку.
Одной?? или она в/за стену будет съезжать?
Решение вот такое
Ну а нельзя дверь сделать с горизонтальным или вертикальным разделением и собрать непосредственно по месту?
Фасады из массива или МДФ можно срастить на шипах Domino в единое полотно.
Еще вариант похуже, но без доп.оборудования: можно выложить все фасады на полу лицом вниз с минимальным зазором и соединить все фасады обклеенными самоклейкой в цвет или без самоклейки, т.к. фасад выкатной.
Поперло на варианты:
Тонкий книжный стеллаж откатной вместо двери.
Cheva2007 написал :
Ну так, собственно, и вопрос в этом - как собрать, по какому принципу - на раме, если да - то на какой, или встык :-)
Klausss написал :
фасады монтажными пластинами обклеенными самоклейкой
Мне не очень нравится этот вариант. Поскольку предполагаю использовать листы ДСП минимальной толщины - 12 мм.
Пока основное решение такое:
Рама из доски 100х15 мм, прямоугольная в плане с крестовой перевязкой такими же по сечению планками в шип (или шканты). Рама собирается всухую, крепится вся фурнитура, ролики и т.п. После окончательной подгонки - склеивается, красится в темный цвет для имитации зазоров между лицевыми панелями. После окончательной просушки на раму вешаются лицевые панели.
А стандартное решение для дверей шкафов-купе, используя комплектующие для раздвижных дверей, не хотите?
Cheva2007 написал :
А можно ссылочку на принцип и фурнитуру по сборке дверей из составных частей?
А то я с роликами-рельсами разобрался, а вот как сделать дверь из нескольких частей, используя специализированные направляющие - не догнал пока.
Предварительный звонок в компанию по изготовлению дверей для шкафов-купе выявил, что в любом случае - полотно двери - цельное, все остальное - навешивается поверх него.
(Либо продавец что-то не договаривает).
Количество разделителей может быть любым
мамик_25 написал :
Спасибо, теперь все ясно, осталось найти продавца в розницу, либо заказать только раму, если возьмутся.
Еще вариант: внести в комнату соседнюю, а потом через окно подать туда, куда надо. Можно на веревках с верхнего этажа держать во время переноса от окна к окну.
V58 написал :
внести в комнату соседнюю.........и т.п. ....
Нет сверху соседи не доступны, увы...
Но это все экзотика, думаю, что стоимость мероприятий по внедрению (вносу) полотна такой величины перекроют стомость самой двери с сборе :-)
Пожертвуем дизайном ради функциональности. Полотно будет составным. Соответственно, каркас двери с перемычками.
Только вот не берутся нигде сделать только один каркас, никакой кризис, видать, нашим проиводителям не страшен.
Ищем-с...
В dsplit, dspdetal не спрашивали?
