#1379610
Подскажите пож. как называется чудо устройство отключающее все электророзетки в номере гостиницы при извлечении из него карты гостя?
По моему очень удобная вещь, никогда не забудешь чего нить включенным в розетку
Холодильник, например!
Yurydan написал :
Холодильник, водогрейка и сигнализация будут питаться помимо этого девайса.
Как само устройство то называется?
haupa написал :
Хотите поселиться в гостинице?
avmal написал :
Были прецеденты забывания отключения утюга Слава богу что ничего страшного не произошло...
Поэтому и хочу.
, например. Вообще, пробуйте Гугле. Это он такую страницу вытащил.
Так и называется - выключатель карточный например
haupa написал :
Тогда при чем тут чудо-выключатели с карточками гостя? Рубильника в щите недостаточно будет?
Всем большое спасибо!
Наше именно то что хотел!
haupa написал :
Поэтому и хочу
Это не панацея. Можно и карточку забыть в приемнике.
haupa написал :
-купите утюг с автоматическим выключателем. Такие есть. Если его не трогать в течение определённого времени, то он отключается. Причём, время задержки в вертикальном положение больше, чем время в горизонтальном.
Yurydan написал :
Ага ... И все освещение сделать с задержкой на отключение, чтобы вообще самому не отключать ... И для электроплиты что-нибудь можно придумать ...
Про плиту - 5 баллов
Про утюг - именно такой и выручил...
А про отключение - в инструкции к любой технике (например ТВ) написано что посе 3 лет использования рекомендуется отключать электропитание при длительном простое, например, на ночь или при уходе на работу.
Я сам инженер и понимаю что это параноя, однако, есть некий процент вероятности что набившаяся пыль чего нить замкнет... А для пожара (3*тьфу через левое) достаточно одной искорки, при этом автомат конечно отработает, только пожар это уже не остановит...
Да и при уходе на работу, в сонном состоянии, можно потом не волноваться что забыл чего то выключить.
Карточка планируется использоваться только когда все члены семьи покидают квартиру, поэтому про компы, зарядки и т.п. вещи можно не волноваться.
UPD
Посоветуйте куда можно повесить накопительный водонагреватель в двушке ИП-46С?
Сначало подумал на потолок, потом представил как эта чудо на 50 литров долбанется вниз...
В туалете на стену - наверное места не хватит, в ванную - была мысль повесить на стену противоположную душу (как это отразится на сроке службы бойлера? ведь он почти всегда будет в водных брызгах), рядом с ванной жена решила шкаф-стеллаж до потолка делать. В кухне - все битком из-за стиралки, посудомойки...
Короче места совсем не осталось.
Пока еще не видел туалета в который нельзя было бы 50л повесить. Именно на стену. Всегда находилось место. Даже если были трубы на той стене или ниша.
haupa написал :
А если карточку потеряете? Или у первого вернувшегося домой карточки не будет? Не проще рубильником щелкать при выходе?
Это чудо устройство на совсем небольшие токи. Сомневаюсь, что им удастся скоммутировать электроплиту. Так что без промежуточного реле не обойтись. А собственно посему чудо-устройство получается не сложнее коробочки со щелью для карточки (если все таки хотите карточку) и микровыключателя в ней.
Мне кажется разумнее поставить рубильник на все отключаемые линии и яркий светодиод, показывающий наличие нагрузки в цепи рубильника. Светодиод повесить на уровне глаз между входными дверями (или на уровне замка).
У себя сделал следующим образом.
Через свободный контакт охранной сигнализации включена катушка мощного контактора.
При постановке на сигнализацию ВСЕ ненужные потребители отключаются контактором автоматически...
2Eac +
Только вот беда - нет у моего прибора не только "свободных", но и вообще к-л исполнительных контактов.
haupa написал :
  • в инструкциях к моей аппаратуре таких указаний не видел. В отпуск уезжаете - да, стоит выключить. А ночь не является длительным простоем. Представляете, вместо того, чтобы ТВ выключить пультом и повернувшись на другой бок (ну, можно и не поворачиваться ) заснуть, надо вставать, топать к розетке и выдёргивать: ТВ, ДВД (и т.д. и т.п.). Это точно
haupa написал :
параноя
haupa написал :
  • что может замкнуть сухая пыль? Только ухудшает охлаждение. Вот иногда и нужно вскрывать технику - выдувать пыль.
Пыль является не только термоизолятором, который препятствует охлаждению, и не только помехой в работе вентиляторов. Она еще является прекрасным проводником статического электричества.
2haupa - Пылесосить не пробовали?
Wazawai написал :
  • вот раньше был отечественный сосопыль "Ракета" - им можно было выйти из помещения и продуть всю пыль, а сейчас Лыжик: только сосёт.... А это не очень эффективно .
Wazawai
Технику не пылесосят, ее продувают
Во превых всасывать пыль не эффективно, а во вторых при большой мощности всасывания можно к чему нибудь присосаться и повредить элементную базу.
на многих форумах был спор--всасывать пыль или выдувать.
  1. всасывание у бытовых пылесосов не настолько хорошее чтоб всосать ВСЮ пыль
  2. трубу надо совать близко-можно че-нить погнуть и\или всосать.
  3. выдув пыли-это не экологично и негигиенично. Даже если вы делаете это на балконе,все равно этой пылью надышитесь по самое немогу, а беда в том,что пыль у многих вызывает аллергию (в т.ч и у меня)
самое лучшее-насадка с мягкой круглой щеткой (у всех советских пылесосов была такая в комплект, ей нужно водить прямо по платам. очень эффективное средство.
