Я знаю что про это уже было и заранее извиняюсь, но я очень прошу помочь. дело в том что очень скрипит пол и мне это порядком надоело. пробовал притянуть саморезами не помогло. решил поднять посмотреть что там есть хорошего. пару плит поднял оказалось что лаги (если их можно так назвать) не прекреплены к полу. Подскажите ПЖЛ что мне следует делать желательно без бльших финансовых затрат. заранеее благодарю за ответы.
P.S. фото пола прилагаю
тоха78 написал :
Они и не должны быть прикреплены. Скрипит потому что лаги гуляют, саморезы не помогут, поможет стяжка , или вскрывать пол и выставлять лаги чтобы не прогибались.
тоха78 написал :
Имеет значение какими шурупами скрепляется. Если шуруп с резьбой под головку - бесполезно. Не пригягивает. Нужен с гладкой поверхностью на толщину притягиваемого слоя. И диаметр. Шестерочка минимум. Плюс шуруповерт хороший, мощный, малоборотистый. Чтоб с натягом .
А засверливать доску предварительно не пробовали? Вроде помогает.
А про 6-ку - кажется это лишнее. Стандартный саморез неплохо рулит.
Хотя в Вашем совете заложено именно рациональное зерно.
Щитовой паркет, не поможет даже если вы притянете лаги к полу. Щитовой паркет made in USSR ничем не исправить, это не штучный. Выход — менять щитовой паркет на нормальное покрытие. Либо стяжка + ламинат (паркет и т.п.), либо делать нормальный черновой пол, в т.ч. с креплением лаг к перекрытию. Если хочется подешевле — оставьте эти лаги, попробуйте их подровнять и сверху фанеру. Но я бы не рекомендовал, всё равно плохо будет.
Вот если бы чисто деревянный пол был, то тогда притягивание бы могло помочь, но и то — не просто притянуть доску у лагам, а сначала вынуть гвоздь в том месте где скрипит.
А я вчера скрепил. Простыми саморезами с шейкой. Гвоздь не выдергивал. Вгонял рядом. Не скрипит. Правда пол чисто деревянный. Готовлю его под ОСП и линолеум.
