Помогите плз починить димер!
Проблема в следующем! стоял димер на лампах накаливания, все было ок! поставили галогеновую(длинная с колбой, тьа что с "ртутью") В итоге когда сегодня я переставил димер, он только сразу включается! регулируется чуть чуть, незаметно!
димер на 400Вт, желательно его сделать
p.s. слова типа "купить дешевле" отклоняются! починить дешевле! паяльник держать умею! прилагаю фото!
блин вы не поняли!
я знаю что не диммируются!
незнаю что! но у меня диммер испортился!
я диммер в дургую комнату поставил! там где обычные лампы! вот там то как рас он и не работАЕТ(включается сразу!)
полюбому димер неисправен!
мультиметр есть! опишите процедуру проверки пожалуйста
скачиваете даташит на симистор ВТ136 и вперёд, если паяльник держать умеете. Заодно проверяете и ту маленькую синюю детальку.
ИМХО: 99,9 симистор пробило при резонансе напруги при зажигании люмламп. Стоит копейки купите поменяйте.
еще вопрос: будет натяжной потолок темносинии! с мастером говорили, решились галогенки-т.к. растояние под потолком маленькое останется, и потолок низкии! вопрос: как мне сделать так чтобы и галогенки и люстра 220В работали через этот диммер\? я профан насчет галогенок! не вижу разницы между лампой накаливания и галогенкой!
какие лучше лампы на 220В или через транс по 12? какой транс брат ь?
bulat93 написал :
Самое ужасное, что этой разницы практически никто не видит - и то и другое лампы накаливания. На вашей фотографии светильник с люминисцентными лампами - галогенами там и не пахнет.
вопрос: сколько примерно стоит на рынке симистор ВТ136 ????
недорогой транс(200р), будет ли он работат через диммер???(т.е. в него будет входить меньшее напряжение)????
сколько стоит система плавного спуска?
стоит ли делать потолок на галогеках 220в?
bulat93 написал :
чем симисторы искать - вы проверили, что диммер действительно "сдох" ? Для этого его надо включить на обычную 220В лампу накаливания и проверить регулировку яркости.
специально только что проверил(составил цепочку)-подтверждаю он включается сразу без регулировки! значит проблема в ВТ136? или еще в чем?
как пользоваться даташитом и как прозвонить? на какое положение стаить мультиметр?
еще один вопрос про натяжной потолок!
галогеновые лампы с трансом могут работать через димер? или нужен специальный?
сколько стоит плавный спуск?
сегодня поменял! помоему я его перегрел! может быть такое? поставил сначала поставил-вроде прозванивался-думал что мб замкнуло! переделивал-переделывал! перестал прозваниваться! НО подключил-та же проблема, даже теперь не убавляется даже чуть чуть!
мб еще один купить быстрее проставить и еще синюю фитюлку купить?
2bulat93 надеюсь вы не 200-ваттным "молотком" по 10 минут грели ?
Если новый триак - зачем его звонить ? Лучше после пайки тщательно печать проверить на отсутствие "соплей" и отмыть от флюса.
bulat93 написал :
об этом вам сразу говорили...это диак, который осуществляет запуск BT136
2bulat93 проблема м.б. в симисторе, "фитюльке", переменном резисторе, соплях припоя на плате и т.д.
Просто при ваших "навыках" ремонт даже такой простой схемы затруднителен
соплей нет!=)
но нечайно организовал короткое замыкание =)
подключаю-теперь вообще сразу включается-даже чуть чуть не регулируется=)
все контакты между собой прозваниваются =)
похоже в конец убил=)
что делать? купить еще раз и фитюлку?
новый диммер что реал стоит 300р???
Подарила мне заказчица вот такую фигню. Регулятор 220/110v 80-200 W. Хотел подключить через него паяльник 65 ват. После того как разобрал сильно засомневался, схемка сильно хлипкая.
Да под паяльник может и покатит. А сгорит - так паяльнику ничего не будет. Попробуйте ))
Хотя как показали три дня домашней пайки - трансформатор с обычным старым галетником (у меня на 35 вльт паяльник) рулит, если паяльной станции нет: вечером напряжение в сети низкое, приходится подбавлять. А днём - на нормальных 36 вольтах.
Проффэсор написал :
Деталька на симистор совсем не похожа.
MAC97A6 - маломощный симистор на 400В и макс. 0.6А в корпусе ТО-92.
Паяльник 65 Вт - это ток 0,3А на полном ходу, симистор конечно будет не холодный, но должен держать.
При сомнениях можно заменить на что-нибудь помощнее типа BT138-600
Всем привет.
У меня уже несколько таких же димеров валяется. У всех вылетел симистор (черная хрень на радиаторе). Сама по себе идея регулирования - хороша, есть такая необходимость. И схема простая, а значит должна быть надежной , т.к. надежность системы прямопропорциональна количеству элементов системы Починить конечно можно. На крайняк заменить все детали на новые. Не вопрос. Вопрос в другом: как доработать схемку , чтобы не выгорала ?
Может кто знает реальную причину выгорания? Так сказать - "физику процесса"?
P.S. в качестве нагрузки я использовал люстру с тремя обычными лампами накаливания по 60Вт (ток менее 1 А). димеры расчитаны на 3А.
После выгорания лампы светятся на максимуме , регулирование не возможно. Следовательно пробой (кор.замкн) между 1 и 2 симистора. Из-за чего? У этого симистора (ВТ136 600Е) такой запас по току (4А, 25А) и напряжению(600В) !!! По идее он неубиваемый!
