В гостиной висит люстра с лампочками G9.
Раз в месяц хотя бы одна лампочка перегорает.
Подключена люстра через выключатель и димер.
Поможет ли блок защиты? Если да, то каким образом
его подключать, совместим ли с димером?
JackBlack написал :
Какой диммер и каким выключателем управляется?
avmal написал :
димер на 600 ВТ и выключатель VIKO.
Подключены последовательно.
JackBlack написал :
Вообще-то я про тип диммера спрашивал ...
Просто поставьте блок защиты последовательно с нагрузкой в фазный провод и если появятся вопросы, будем их решать. Сейчас пока вопросов нет, как и нет проблем ...
диммер вот такой
у меня есть сомнения, что после установки БЗ он будет нормально работать
JackBlack написал :
Вот пока кроме сомнений ничего нет и надо ставить и подключать, а когда сомнения сменятся реальностью, блок можно будет снять или оставить.
ну так это же хотелось бы знать заранее
JackBlack написал :
Если бы всё знать заранее, то жизнь станет предсказуемой и скучной ... Не все смогут это пережить.
JackBlack написал :
Вообще то получается масло масляное . Блок защиты обеспечивает плавный пуск ламп.Диммер в принципе делает тоже самое. ИМХО
Aleks72 написал :
Т.е. вместо дорогостоящих диммеров можно использовать копеечные блоки защиты?
avmal написал :
Уважаемый не стоит переворачивать с ног на голову. Имелось ввиду,что диммер уже выполняет функцию блока защиты
Aleks72 написал :
Особенно когда его включают сразу на максимум, выключателем.
kirich написал :
а на хрена тогда диммер?
Aleks72 написал :
Aleks72 написал :
Наличие диммера никак не связано с желанием человека включать свет на максимум.
