#1381374
Дома в ванной стоит газовая колонка. Живу на первом этаже. В комнатах по 2 окна, по 2 стены
в каждой комнате уличные. Уже холодно. Хочу заменить колонку на котел и не зависеть от коммунальщиков. Можно ставить котел с открытой камерой в ванную? Присмотрел Baxi Eco 3...
В "мокрых" помещениях запрещено ставить котлы
Про запрещение понятно. А в принципе-будут проблемы с работой котла?
могут быть проблемы с излишне частыми похоронами хозяев квартиры и их гостей от угарного газа.
Dimockrit написал :
Закажите проект, и Ваше желание станет возможным к реализации
А закрытая камера сгорания?
sasa написал :
Примечание "По российским правилам". В Чехии и Голландии котлы висят в ванных и душевых.
Но без проекта горгаза вы не сможете поменять котел ( без зарабатывания проблем) так же не сможете перейти на автономное отопление. Проблем в данном вопросе - куча.
У нас в городе уже 2 года идет разбирательство о возможности установки газового котла с отсоединением от центрального отпления.
Наши монополии страшно бояться что при первом таком случае эта практика приобретет массовый эффект. И они пролетят.
И суют палки в колеса с огромным энтузиазмом.
Видимо, я неправильно ставлю вопрос. Мне не надо никаких разрешений. Я хочу, чтобы в квартире
было тепло и комфортно. Можно ли ставить котел вместо газовой колонки в ванную комнату. Вытяжка там есть. И если можно, то какой? Спасибо всем за участие.
Чтобы газовый прибор с открытой камерой сгорания нормально функционировал, нужно соблюсти условия: надлежащие дымоход и вентканал, объём помещения, подводы газа и воды и форточка (или открывающаяся фарамуга) для возможности проветривания помещения.
В ванной комнате есть и дымоход и вентканал, 4 кв метра, потолки 3 метра. Но -там влажность и повышенная температура.
Dimockrit написал :
выход из положения
Спасибо. Это гораздо оптимистичнее, чем предыдущее Ваше сообщение
Dimockrit написал :
Полагаете, что это как-то повлияет на аппарат и (или) его рабту?
С колонкой-то у вас всё в порядке?
Да, проблем нет. Старушка, но бодра и весела
Dimockrit написал :
У колонок и котлов одинаковый принцип работы.
Правда, немного смущает, что котлы напичканы электроникой.
И как эта электроника будет вести себя во влажном помещении, наверное, лучше спросить у производителя.
Без претензии на истину в последней инстанции осмелюсь предположить, что ничего не случится с котлом в ванной.
В общем, и я так думал, но некоторые сообщения выше меня приостановили.
Я так понимаю, что котел с закрытой камерой безопаснее в моем случае?
Котёл с закрытой камерой сгорания берёт воздух для горения газа с улицы, с открытой - из помещения.
Но для первого котла нужен так называемый коаксиальный дымоход.
Это хорошо AlexMax: он вывел трубу через стену и всё. А у нас в России так нельзя через стену. Получается, в этом случае вам надо тянуть трубу на крышу.
Так можно же использовать раздельные воздуховоды. У меня в ванной 2 вытяжки. В одну организовать вход, в другую выход.
Dimockrit написал :
Коаксиальный дымоход - это "два в одном", то есть в одной трубе (двойные стенки) и отвод продуктов сгорания, и подвод воздуха.
Хотя вроде бы есть и раздельная система - две трубы (одна на выхлоп, другая на подсос).
Dimockrit написал :
Сначала подумайте, чем может отличаться вытяжка от притока, а потом организовывайте
Serx написал :
у тех же баксей есть котлы с раздельной подачей и выхлопом. Турбированные. Никто не мешает такому котлу делать забор воздуха из помещения и сбрасывать его в дымоход... Конечно, предварительно его купив . Котел, разумеется. Не сомневаюсь, что у других производителей есть подобные решения.
И тогда не будут
AlexMax написал :
Marma написал :
У нас и котел(с открытой камерой - atmo) и газколонка находятся в ванной комнате.
Это очень плохо. Практически смертельно. Тому, кто делал и согласовывал Вам такой проект нужно повыдергивать ручки с ножками, чтоб он больше такого не делал, и отрезать ещё кое-что, чтобы он не наплодил таких же гениев. Тем более у нас, на Украине, где можно спокойно ставить турбированные котлы.
И смотреть нужно не по квадратам, а по кубатуре помещения...
Вам лучше поставить атмосферный котел вместо газовой колонки. Хотя по новым правилам газовое оборудование вообще запрещено устанавливать в помешениях без окон, но раз у Вас по проекту колонка стояла именно в ванной (а это сплошь и рядом в сталинках и старом фонде), то вряд ли кто-то будет стоять насмерть. Главное, чтобы была хорошая тяга и достаточный приток. Обязательно подведите электричество с учетом влажности, т.е. обязательно заземление котла и УЗО на 10 ма. Главным вопросом, по моему мнению, будет отключение от центрального отопления. Монополисты будут ставить палки в колеса по полной.
Хотя ИМХО, ставить котел в ванной это путь к большим проблемам. Не угорите так током ударит при мытье.
z_u написал :
Аналогично.
А по установке.... Монтажом котла вы нарушите все нормы, а чтобы поменьше дров наломать пригласите специалиста.
И электронике котла придёт пиз...ец, рано или поздно. Для турбо котлов время чуть оттянете за счёт того что они плотно закрываются. Современные котлы и в нормальных то условиях очень часто ломаются, а в таких жёстких условия, как ванная комната - это вообще жесть.
Кстати, электроника - не единственное слабое место, газовая арматура выполнена из метала, не предназначенного для контакта с водой, по-этому ей также быстро наступит......ну вообщем, сами знаете что наступит.
