#1381738
Решил утолщить стену, попутно решив проблему звукоизоляции.
Идея такая: на бетонную стену ставим натертые маяки, на маяки ляжет изолон в 4-8 мм (толщину пока не подобрал), а на изолон сверху ГКЛВ 12мм. До этого момента, основным креплением ГКЛВ видел шурупы, ведь клей не подходит, так как между бетоном и листами будет изолон, который я могу наклеить пистолетом.
Может кто сталкивался, посоветуйте как лучше и удобнее? Может есть еще варианты крепления?
Спасибо!
Шейте на профиль по уровню, зачем вам маяки?
Изолон шумоизоляцию практически не улучшит, не вижу в этом смысла.
Профиль это слишком толсто, мне нужно примерно 20 мм утолщения
GreenLight написал :
Для этого надо САНТИМЕТРОВ 15,а не 20 мм.А остальное Вам человек правильно говорит:
vkorablev написал :
Что за профиль, который дает 15 мм =профиль+гипсокартон 12мм ???
Еще не понятно решение звукоизоляции: зачем рекомендуют ставить металлический каркас, в пространство вкладывать минвату, обшивать гипсокартоном! Почем сразу на стену не наклеить минвату, а на нее гипсокартон??? Мостиков для звука нет. Минвату на Кнауф Севенер или Пелфикс
А почему к этой теме? Да потому что технология схожа
Если так, т.е. на стену минвату а на нее ГКЛ это хорошо. С точки зрения звукоизоляции.
А вот с точки зрения прочности конструкции не очень.
Разве что минвату высокой плотности.
