У меня дрель skil 6360, уже 7 лет, сама дрель - будь здоров - сверлит бетон, но по прошествии лет сверло закрепить в патроне стало проблематично, так как отверстия и зубцы под ключ уже разбились, затягтваю сверло теперь только при помощи "газового" ключа и металлического штекера, короче надо менять патрон. Но вот проблема, как снять патрон? Внутри патрона нет крепежного болта, поспрашивал у "специалистов" - говорят что патрон закреплен на конусе, а мне от этого не легче, ведь как его от туда снять непонятно. Посоветуйте, как мне в домашних условиях снять патрон с дрели? и можно ли, и главное нужно ли, на дрель skil 6360 поставить быстрозажимной патрон????
Тогда действительно странно, что нет контрящего винта. Сам вал со стороны "губок" патрона видно? Может просто шлицы винта "зализало" и его плохо видно?
Если там действительно конус Морзе, то снимается съемником или на крайний случай выбивать молотком.
Вала со стороны "губок" не видать.
Наверно если бы шлицы винта "зализало", то хотя бы было видно хоть какое то присутствие винта, а так ниего не просматривается, только небольшое углубление внутри патрона - на дне, диаметром примерно 5 мм и глубиной 1-1,5 мм.
Да уж..., а если действиетельно там "конченый" винт, то его от-туда теперь только довысверливать что ли, и потом как выкрутить сам патрон с вала, если на нем нет ни шлицов под ключ ни чего то другого????
vvp23 написал :
А что Вас смущает? Зажать сверло в тиски и прям этой же дрелью через открытый патрон.
vvp23 написал :
Дрель разобрать (благо "мыльница"), извлечь шпиндель и зажать его в тиски через прокладки. Далее открутить патрон газовым ключом, вращая его против часовой стрелки.
in my humble opinion
