В августе сантехник ИП заменил мне в квартире 11 этаж радиаторы отпления на алюминивые. Примерно вот так
Увидел сосед, а он какой то сантехник из аврийной службы и начал меня и всех кто так устанавливает ругать, мол,
1) Металлопластик когда нибудь рванет и всех затопишь
2) Произошло заужение, соседям будет холодно
Он считает, что можно только на сварку, потом кран а потом хоть тот же металопластик
Позвонил я установщику, а он утверждает, что все сделал по ГОСТу
Так кто-же прав? Неужели надо переделывать? И где можно ознакомиться с ГОстом
Договор есть. И еще у многих таким образом установлено, у кого я был в гостях, ну может быть немножко поэстетичнее, но принцип тот же.
Значит, я думаю, такая практика в нашем городе распространенная. К тому же перед тем, как я пригласил этого сантехника, я обзвонил несколько фирм, в т.ч и ЖЭУ и практически все ставят на МП, и только одна фирма предложила на сварку. Я в полной растерянности.
Да конечно, предлагают, что проще, быстрее, и легче - т.е. идут простым путем, поэтому вы сами спрашивайте-говорите "хочу сварку и точка, такой я мол чокнтый", а не что они делают, в конце концов наймите соседа-сантехника, я думаю он не прочь подработать будет. Сам шел этими путями.
Как вариант, возможна вообще в принципе еще "жесткая подводка" из обычных стальных труб с нарезкой и тройниками, хотя у вас судя по фото это проблематично... сугубо ИМХО делитанта.
Не расстраивайтесь, мп рвет, только если он от "китайского" производителя. Что-бы рванул обычный мп-нужно в систему подать кипяток. В буквальном смысле.
заужения так-же домыслы досужие. Они существенны при водоснабжении, и несущественны при замкнутом отопительном цикле.
Нет, это фото не из моей квартры а из рекламного обявления и в инете.
У меня труба нижняя отпилена значительно выше. Я просто не знаю как тут фотку вставить.
Буду очень признателен. Меня все- таки интересует, это что- только у нас так принято делать (я не про эстетику-дело вкуса, а про металлопластик). Я в собственное ЖЭУ обращался так слесаря говорили, что тоже делают на МП.
У меня вообще не было НИКАКИХ сомнений в МП до того как на меня сосед наехал. Потому что ВСЕ (уже начинаю в этом сомневаться) так делают.
2януш Именно, но!!! все-таки это менее надежно чем сварка, т.к. лишние соединения, + многие избалованные МП и ПП сантехники уже не хотят нарезать резьбы на трубах, + возможно нужен подгиб труб (если нет прямых углов), по деньгам может подороже быть.
Некоторым минусом такого варианта является уже проржавевшая резьба на самих стояках отопления, т.к. там наиболее тонкий участок металла по сравнению с остальной частью трубы, по этому зачастую срезают старые резьбы вообще и приваривают к новому участко, повторюсь я не сантех, просто люблю этот форум , пускай меня поправят. Хотя по моему мнению, так лучше на старую (живую) резьбу, чем на металлопласт.
И еще прошу обратить внимание на то что в СНИПах есть указание про металлопластик.
Если это есть, то значит это кому нибудь нужно...
Пузырь мне нравится даже. Абстракционизм, плавные линии...
Какие все таки ошибки
1) Материал не тот
2) Диаметр не тот
3) Прикручено не так
Или еще как...?
2януш, признайтесь, радиатор меняли сами? скорее всего, не было инструмента, для нарезания резьбы, отрезали старую батарею, по резьбе на неё и прекрутили, нету уголков, вообщем ужас, не один вменяемый сантехник не сделает такой разводки и установки. Предложил бы, тройники и цанги, дополнительно заделать, холодной сваркой или чем-нибудь подобным, гайки на цангах и тройниках разбалтываются, резинка может лопнуть, холодная сваркой хоть, как то спасет от затопления
pavel2009 написал :
Вот это точно абстракционизм. Если я и пытаюсь защищать творение сантехника, то лишь потому, что не хочу поверить что меня "кинули".
Если не было инструмента для нарезания резьбы, то откуда же тогда она взялась. У меня не было, у них - клупп.
