В настоящее время на даче производится небольшая перепланировочка в брусовом домике.
При этом необходимо сделать пропил в брусовой стене.
Только, вот, не знаю - с какой и как стороны к ней подступиться? С чего начать и чем такое пилить?
Если бы было исходное отверстие хотя бы в один брус, то понятно - просто, начинать и пилить. А как здесь запиливаться?
В зависимости от умения пользоваться бензопилой можно :
а) Запилиться концом бензопилы . Проблема- при отсутствии навыка или фатальном невезении можно вместо стены запилить себя.
б) Нанять умеющего это делать человека.
Ясно..
А без бензопилы - ручным инструментом это не реально?
Бензопилы, к сожалению, нет, да и опыта работы с ней (на случай, если найду ее где) тоже нету...
С находкой такого человека пока что тоже проблематично...
Zilius написал :
Реально. Но долго. Вариантов море. Долото+молоток. Ряд отверстий по контуру (дрелью), перемычки срубить стамеской. Долотом вырубить один кусок бруса, дальше вверх-вниз - ручной ножовкой. Нет бензопилы - ищите цепную электрическую, но без опыта лучше сначала сделать дыру, а уж потом пилить.
О! За вариант насчет дырок дрелью и далее прогрызания долотом - спасибо!
Вот так, пожалуй, и попробую...
Собственно, насверлить пару десятков дырок - не такая уж и проблема. Так что, думаю, управлюсь.
DSP007 написал :
В нашем дачном поселке недавно человек всю жизнь работавший руками с деревом, в том числе, и цепной бензопилой, получил ею, родимой, по лицу при обратном ударе. Слава богу покалечился не фатально, но швов наложили много, нижнюю губу временно пришил обычными нитками прямо на месте сосед-хирург, чтобы не потерял по дороге в больницу.
А наш сосед пытаясь, пропилить бревенчатую стену бани, сжег двигатель у своей электрической цепной пилы, когда её подклинивало паклей, проложенной между венцами.
Так что, если время не поджимает, то вручную хорошей ножовкой или двуручкой - лучший вариант. А можно и по всему контуру проема перовым сверлом насверлить сквозных дырок, а потом перемычки хоть долотом, хоть топором пробить да и всё.
Задача, в итоге, была успешна решена.
Был таки найден сосед с электропилой, которой он и спилил стенку.
Оказывается, пила может прямо "носом" запиливать..
Мне не довелось присутствовать при пропиле, поэтому, описываю лишь со слов родителей, за этим делом наблюдавших.
Да, наверное, это была цепная пила.
Сам я, к сожалению, не очень разбираюсь в ее устройстве и плохо себе ее представляю...
2 DiVO
У человека могут уже руки быть не те - тут важна их твердость (поверьте удержать пилу реально - я пилил стену).
А сосед какй то странный - а кнопочку отпустить не судьба? И очистить место от пакли?
НО в любом случае - если нет уверености в себе, то лучше не соватся с пилой к стене!
я в стенах проемы делал. и в бетоне. и в бревнах. все делается был бы инструмент что плохо в бревнах встречаются гвозди особенно если надо расширить оконный проем. в стенах как правилоредко попадаются. на пиле ломал зубья. хорошо что пила глохла но удары ощутимые были
ушаков написал :
В брусе мне понятно - там рука крепкая и осторожность , дабы обратного отскока пилы небыло. Пила вдоль пропила и потихоньку врезаешься носом и так далее - а вот в бетоне как и чем делать???
1 рамечаешь. 2 пропил болгаркой. 3 перфоратором дырки по углым.4 пропил болгаркой с другой стороны стены.5 работа мощным перфоратором с функцией молотка. все
ушаков написал :
а вот я видел пропилил народ в бетонной стене толщиной 20 см квадрат 15х15 см (в бане по моему) - так все идеально ровненько - это по этой же технологии? Болгарку то далеко не просунешь???!!!
Еще можно дырки буром насквозь, до состояния "решета" и потом выбивать зубилом перфоратора. Но это более муторно , да и результат не ахти, отверстия неровные...
В этом сезоне пропилил 2 двери и 11 окон в брусе. При этом еще и гребень выбирал под окосячку. Бензопилой. До этого опыт работы бензопилой был на уровне отпиливания 10 чурбаков. Главное сначала подумать, взвесить, вспомнить теоретическую механику. Запиливаться нужно не концом шины, а плоскостью. Движение должно быть не колющим а рубящим. Если брусья не скреплены стальными штырями (у меня было именно так, спасибо тестю ибо стоило мне бесчисленных заточек цепей и 2 убитых цепей) то выпилить дверной проем 10 минут без окосячки и 40 минут с окосячкой.
Важная информация! Боюсь, что люди неопытные прочитав тему. начнут пилить концом бензо- или электропилы.
Этого нельзя делать категорически!!! Собственно в инструкции к пиле обычно это пишут.
Если упираешся концом, то пилу легко резко отбрасывает вверх в лицо и удержать ее очень сложно. Единственный шанс уцелеть в этой ситуации - срабатывание защиты/тормоза.
Но лучше не проверять - пробить дыру ручным инструментом, а потом уже пилить нормально.
нет тойже шиной.
но так делать нельзя не безопасно.даже в инструкции написано.и не кому не советую.
пилил так: акуратно заглубляем в стену кончик и далее в низ как обычно.
FatherYan написал :
