#106082
Заменил щетки в рубанке. Щетки купил в соответствующем сервисе. Искрение почти как дуга. Отчего так вышло?
Интересно у меня так было с пылесосом, причем щетки старые, перекосов не было :0
Искрит в месте контакта? Выработка на коллекторе есть? Возможно не притерлись еще.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Serg333 написал :
А до замены было так-же? Не обращали внимания?
Чаще всего такая картина при межвитковом замыкании в якоре.
При межвитковом красивая круговая искра должна быть.
почистете колектор, потом прочистете пазы между медными пластинвами колектора, четки могут буть не претерты и иза малого пятна контакта интенсивно разрушаются (притераются ) и графит создает электропроводное кольцо ,промерте еще сопротивление обмоток якоря , бывает что одна или нескольк обмоток замкнуты или замыкание на колекторе , а состарыми счетками нормально было ?
Desti написал :
piligrim130 написал :
Понять можно по разному.. Либо круглая, либо яркая
Desti написал :
Подождем, что скажет автор.
