#1382034
Электрики забыли подключить к выключателю света вентилятор в ванной, вывели просто провода с напряжением в вентиляционное отверстие. Дабы исправить ситуацию решил поставить датчик освещенности вроде сумеречного, но работающего наоборот - при включении света чтобы включал вентилятор, а при выключении выключал, но что то не найду ни одного. Может что посоветуете для решения проблемы?
Купите вентилятор с "дергалкой"
Если сможете, то замените исполнительное реле в датчике, что бы оно имело перекидной контакт. Это если датчик с реле.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
maspes написал :
Если у вас подвесной потолок, то электрики, кроме подключения вентилятора, ничего не забыли. Добавьте к имеющимся двум проводам для вентилятора фазный провод от светильника и можно подключить вентилятор с таймером.
maspes написал :
Рекомендую вот этот - .
В вашем случае надо использовать нормально замкнутый контакт.
mastak написал :
Рекомендую вот этот
Оно конечно интересно,.. но куда засунуть само реле?...
"Гусары, молчать!"(с)
Спасибо за подсказки, но...
Подключение выключателя со шнурком отпадает - вентилятор расположен на высоте 2,5 м как раз над краном ванны
Потолки натяжные уже сделаны и от светильника зацепиться не получится.
Фотореле пожалуй выход из положения и даже разместить его можно прямо в воздуховоде, но в характеристиках
указано, что оно срабатывает только как сумеречный датчик, во всяком случае иного я не обнаружил.
maspes написал :
Когда говорят, что "уже не получится", то это попахивает фатализмом - ну не верю я, что могут существовать безвыходные ситуации. Выход найти всегда можно. Тем более, что в натяжном потолке светильники всегда можно снять и дыры открываются "шире маминой". Из вентканала за натяжной потолок тоже можно всегда попасть ...
Может попробовать поставить вентилятор со встроенным датчиком влажности?
Eac написал :
Хорошая мысль и датчики нашел подходящие, только вот проблемка - санузел совмещенный и как вентилировать помещение если просто в туалет сходил?
avmal написал :
Первое, что я попробовал сделать, это подключиться к светильнику, но дырка вентиляции на 30 см ниже натяжного потолка и ломать мне не хочется.
Подсказали еще один вариант, тоже интересный - включение просто через радиовыключатель. Приемник в вентилятор, передатчик в коробку к выключателю. Правда дорогой вариант - в 4 раза дороже самого вентилятора
maspes написал :
Думаю, что "не хочется" - ключевое слово.
maspes написал :
Есть модели вентиляторов с датчиком движения. Или же отдельный датчик движения покупается и приделывается к вентилятору.
maspes написал :
Почему бы не поставить промежуточную релюшку?
Aleks72 написал :
Спасибо большое, действительно реальный выход из положения оказался.
