#1382711
Всем доброго времени суток
Подскажите пожалуйста, знатоки.
Купил звонок, а он от проводов на штатный звонок не подает признаков жизни, только от 220 в, следовательно этот звонок только на 220в?
Далее подключил его от щитка, на прямую он работает, затем подключил через кнопку у двери и кнопку в общем коридоре (На проводке от старого звонка), врубил ток и тут такое началось, вспышки, дым, вобщему меня оплавилась вся проводка от кнопки в коридоре до щитка))) Так вот, что же я сделал не так, подскажите???
Может купить 12 в звонок?)))
trancer26 написал :
Кроме не правильного подключения, предположить нечего... более того, из Вашего сообщения вообще не понятно, что и куда Вы подключали. сорри
Может, на утро оставить ?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK
Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее
trancer26 написал :
trancer26 написал :
Банальное КЗ
У Вас походу жучок в электрощите толстый завелся...
Посему нужно проверить защиту и привести её в порядок. Потом уже определяться дальше что и как...
йцукер написал :
Да, и, проводка от кнопки до кнопки наверняка чем-нибудь типа ТРП 0,4-0,5 сделана.
ТОчно! Оставил все на утро и разобрался, бонально КЗ, я упорно соединял фазу с нулем))), а проводка оплавилась, так как автомат то стоит на 40 А общий в квартиру, а в квартире уже щиток. Вобщем купил я 6 А автомат и через него включил звонок, теперь все работает. Спасибо всем отзывчивым. Удачи!!!
