#1383378
Искала в поиске не нашла,если не сложно просветите.
Имеем: хороший компьютерный стол ,цвета орех, из ламинированного ДСП, это пленка сверху протерлась до почти белого, на краях отслоилась, да и цвет уже не подходит под новый интерьер.
Стол ну всем нравиться, поэтому хотим его "оживить". Что надо делать, шкурить?Красить? Какой краской? Надо ли лаком покрывать?
ПОмогите.
Заранее спасибо ...
полиуретан
ЙОД не очень поняла,обьясните.
Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4156
2Orbitka - Йод рекомендует полиуретановым лаком лакировать.
Поверхность предварительно надо очистить и обезжирить.
Полиуретновый лак сделает поверхность немного ярче (он как бы "поджигает древесину" и от слоя к слою чуток меняет цвет). Так что предварительно сделайте пробную лакировку в незаметном месте, чтобы сопоставить полученное с тем, что Вы хотите получить в итоге (с цветом другой мебели).
А красок нет?
Про этот лак а если столешница протертая этот лак не даст того же эффекта протертости???
1.А можно сначала покрыть Эмаль мебельная водная акрилово - полиуретановая GALAMIX-35
ВД-АК-135 отколлерованной до цвета нужного, а потом этим Лак мебельный водный
акрилово - полиуретановый??
2.Или можно например акриловой краской зачищенную повехность, а потом тем же лаком?
2Orbitka краска полностью скроет рисунок древесины.
Но если хотите - крастье сразу глянцевой эмалью. Лак потом наносить не надо. Правда, я сомневаюсь, что получится красиво и долговечно.
Лакировать можно и тонированным лаком. Он не скроет полностью потертости, но приглушит их.
Либо зачищайте свой стол до равномерного цвета - тогда проблем со светлыми-темными пятнами не будет.
P.S. Cчитаю, что ламинированную поверхность лучше полностью менять, чем реанимировать лакировкой.
Но это сугубо моё личное мнение - можно на него не ориентироваться .
Orbitka написал :
Orbitka написал :
оно самое. Предварительно остатки облезшей пленки и клея надо будет полностью удалить.
Далее тщательно обеспылить, нанести первый слой грунта, при необходимости зашпаклевать ВСЕ проявленные грунтом артефакты поверхности, после высыхания шпаклевки зашкурить локально и полностью до равномерно гладкой поверхности и... нанести акрило(алкидно)-уретановую эмаль, лучше из серии "для пола" ( например Бетолюкс ), в несколько слоев.
А не проще заменить потертую доску? Выбор ДСП и кромок сейчас велик, возьмите на рынок старую доску и васм и выпилят там.
iale, т.е зачшать полностью до ДСП весь стол? Ну там не только стол еще полки есть на нем же ящички всякие. Или просто зачистить полностью первый слой, и грентовать, шпаклевать и красить?
С красками все поняла.
Bobson1964 так дело в том что стол это не только столешница, а полностью громадный стол с полками и ящиками, а нам надо сделаь его из ореха цвета венге, вот в чем проблемма.
Orbitka написал :
про ВЕСЬ стол разговор не шел , а только про верхнюю поверхность столешницы.
Если лам. пленка протерлась, но не до ДСП, и прочно держится, то можно ее не удалять, а равномерно прошкурить для создания фактуры одинаковой шероховатости, очистить от пыли, жира, грязи, нанести адгезионный грунт ( возможно надо будет после высыхания еще подшкурить ) и перекрыть краской ( или наклеить качеств. самокл. пленку ).
Спасибо всем большое Займусь в отпуск этим делом
Подскажите пожалуйста начинающему, можно ли перенести рисунок(картинку) на ламинированную ДСП, и как это сделать?
iale написал :
А какой наждачкой шкурить ЛДСП? В магазине консультант посоветовал "четверкой", но оговорился, что это для дерева, а конкретно для ЛДСП затруднился ответить.
