#1383737
Прочитал на форуме, что реальные размеры дверей получаем вычитая 3-4 мм от идеальных.
Но шкафы с вкладными дверями очень трудны при монтаже чуть перекос и дверь клинит, при этом не хочется и зазоры в виде дыр делать.
Хотел спросить насчет зазоров для таких дверей из Вашего опыта.
Давно такое не делали,но цифры помню...
a-3 мм
b-3 мм
c-3 мм
Реклама
Розетки выдвижные для столешниц
Решение для экономии места и в кухнях со стеклянными фартуками.
Различные типы. С USB для зарядки. Подробнее
А я рискнула сделать зазоры по 2мм
мамик_25 написал :
Риск-благородное дело!!!
a-3 мм
b-3 мм
c-3 мм
Уточните это цифры для шкафа с 2-мя дверями?
А почему для одинарной двери нельзя 2 мм зазоры?
serg0629 написал :
И для одинарной тоже...
serg0629 написал :
Ваше право,делайте хоть 1 мм!!!
мамик_25 написал :
Мебелью уже долго пользуются? Интересует верхний зазор нижнего фасада (по фото под полкой). На мой взгляд для ДСП 2мм "по кругу" действительно рискованные зазоры для вкладных фасадов. Это у Вас просто руки золотые!
Можно притопить двери во внутрь корпуса на 1-2мм и тогда зазоры 2мм или 3мм не сильно отличаются визуально.
Междверные зазоры всегда стараюсь делать 2мм.
Чепик написал :
Точно, если есть уверенность что смонтируете горизонтально/вертикально верно
Klausss написал :
Аналогично.
Klausss написал :
Мебелью пользуются уже полтора года, нареканий нет. Вот на кухню меня пытаются раскрутить. Нижний фасад- это ящики. Полностью он так выглядит
Для себя тоже по 2мм делала зазоры
ЗдОрово!
На Ваш взгляд смотрелись бы вкладные фасады с профилем "мыло" с 3мм зазором до корпуса как "дыры"? Я так понял, что именно за это serg0629 переживает.
Klausss написал :
Для меня, да, смотрелись бы. Опять же , возможно, в купленной мебели может быть и не обратила на это внимание Давно заметила ещё при шитье, когда шьёшь сам, придираешься к каждой лишней складочке, а при покупке готовой одежды "прощаешь" куда бОльшие заломы Так и здесь...
a-3 мм
b-3 мм
c-3 мм
Привет всем!
Сегодня был в одном офисе, так там шкафы с 2-мя дверями (вкладные)-штук десять.
Так вот там
а=2
b=0-0.5мм
с=4 мм
и все работает.
Я теперь в раздумье.
serg0629 написал :
А Вы толщину фасадов смотрели? вот у 2мамик_25 видно небольшая толщина...чем толще фасад-тем больше зазор.
Фасад - ДСП 16мм
Чепик написал :
В последнем, да-16мм. В первом шкафу фасады рамочное МДФ, наверное 18-20мм
