Прочитал на форуме, что реальные размеры дверей получаем вычитая 3-4 мм от идеальных.
Но шкафы с вкладными дверями очень трудны при монтаже чуть перекос и дверь клинит, при этом не хочется и зазоры в виде дыр делать.
Хотел спросить насчет зазоров для таких дверей из Вашего опыта.
мамик_25 написал :
А я рискнула сделать зазоры по 2мм
Мебелью уже долго пользуются? Интересует верхний зазор нижнего фасада (по фото под полкой). На мой взгляд для ДСП 2мм "по кругу" действительно рискованные зазоры для вкладных фасадов. Это у Вас просто руки золотые!
Можно притопить двери во внутрь корпуса на 1-2мм и тогда зазоры 2мм или 3мм не сильно отличаются визуально.
Междверные зазоры всегда стараюсь делать 2мм.
Klausss написал :
Мебелью пользуются уже полтора года, нареканий нет. Вот на кухню меня пытаются раскрутить. Нижний фасад- это ящики. Полностью он так выглядит
Для себя тоже по 2мм делала зазоры
ЗдОрово!
На Ваш взгляд смотрелись бы вкладные фасады с профилем "мыло" с 3мм зазором до корпуса как "дыры"? Я так понял, что именно за это serg0629 переживает.
Klausss написал :
Для меня, да, смотрелись бы. Опять же , возможно, в купленной мебели может быть и не обратила на это внимание Давно заметила ещё при шитье, когда шьёшь сам, придираешься к каждой лишней складочке, а при покупке готовой одежды "прощаешь" куда бОльшие заломы Так и здесь...
Давно такое не делали,но цифры помню...
a-3 мм
b-3 мм
c-3 мм
Привет всем!
Сегодня был в одном офисе, так там шкафы с 2-мя дверями (вкладные)-штук десять.
Так вот там
а=2
b=0-0.5мм
с=4 мм
и все работает.
Я теперь в раздумье.
