Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#106208
Подскажите где можно раздобыть схему блока управления котла MiniMax GCO-DP-13-10 termet.
Или если кто сталкивался с ее ремонтом, кратко нарисовать оконечнуючасть со сторыны подключения компрессора.
Проблема собственно в втом , что автомат не переключает компрессор на малый круг при режиме проточного водонагрева.
Заранее благодарен.
Наверное все же не компрессор, а циркуляционнвый насос
Сервис-центр не пробывали обращаться
Проток воды хороший?
Да проток хороший, и герконовый датчик его видит. Скорее всего грабли в исполнительной части.
По дорожкам конечно разбирусь, но я пока не врубаюсь как насос запитан (должен управлятся).
Да и вообще, в связи с большим спросом на ремонт плат управления, вееесьма хотелось бы найти рессурс на эту тему. Если кто встречал PLZ!!! поделитесь!!!
Однако все просто: сгорело реле которое упраляет насосом (js-12-k) и его ключевой транзистор (bc546b) вместе с диодом (наверное он первым вылетел). Релюху купил, ключ заменил из того, что под рукой было - кт503д - по вольтажу надежней. Все завелоь.
Про схему: там 2 таких реле на насос стоят, одно из них его включает, а другое коммутирует питание на коричн. или черн провод. Синий провод насоса это вторая линия питания.
И тем немение ВОПРОС не снят- ОЧЕНЬ НУЖДАЮСЬ В РЕСУРСЕ по СХЕМотехнике блоков управления
бытовых ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ!!!!!!!
_______________________________
Буду благодарен за любые наметки.
My Mail ugin@front.ru
