#1384640
Необходимо удлинить кабель сварочного аппарата. Подскажите, как в "домашних" условиях срастить куски кабеля КГ 1х35 или 1х50?
берете гильзу медную или луженую для пресса. А вот дальше можно пойти двуми путями
  1. гильзу взять на 90 квадрат. Жилы, соединяемых кабелей, зачистить на длину этой гильзы а потом эти жилы в гильзу вставить так чтобы они вошли друг в друга. свободное оставшееся место дополнить отдельными жилками. Далее, все это опрессовать, заизолировать термоусадкой.
  2. гильзу взять на 50 квадрат. Далее, почти так же как и выше описано только жилы в гильзу заводятся встык, так же дополняеете жилками со стороны 35 квадрат и прессуете.
А в безрыбье и обычная медная трубка сойдет, тем более для сварочного
Это мое мнение и его не навязываю
evgenygrig написал :
"Орешек" У-859.
Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403
Берете кусок медной трубки подходящего сечения .вставляете кабеля ,зажимаете в тисках ,после наносите несколько ударов молотком по затупленному зубилу, и изолентой х\б.
