Уважаемые, помогите советом.
(просьба читать до конца)
Меняю отопление в частном доме, ставлю трубы - пластик, радиаторы - алюминий.
В системе будет использоваться насос Grundfos 25\40.
Насос надо заземлять, у него разъём питания L\N\PN.
В доме нет земли.
Я ПРОЧИТАЛ Help по заземлению и безопасности!
Прочитал этоНо так и не понял как мне правильно поступить в данной ситуации.Точнее я запутался после слов электрика в магазине, он сказал что УЗО бесполезно.Этот человек вроде с опытом, о нем хорошо отзывались, давал мне много раз консультации.Может он просто об этом еще не знает или я что-то не правильно понял.И еще я вычитал что можно объединить ноль с землей, при условии что в будущем в розетке ноль с фазой не поменяется.Помогите советом.И если вариант с УЗО работает, дайте ссылку на схему соединения и тех. параметры самого УЗО.
Если в доме "двухпроводка" и нормальной "земли", точнее защитного нуля нет - то простейший вариант - поставить УЗО на 30мА. Всё равно полезно. Только при отсутствии "земли" и пробое изоляции в насосе Вы получите несмертельный, но болезненный удар током. Либо удар будет несильным, либо УЗО сработает. При наличии "земли" оно сработает "не дожидаясь" пока вы насос тронете. При отстутствии УЗО удар током может оказаться смертельным. Вот и все отличия. Насосу будет пофиг. А как "землю сделать" - длинная тема.
Насос нужно подключать к защитному проводнику питающей сети, который может быть, в зависимости от системы питания дома, заземленым занулением, системы TN-S, TN-C-S, или обычным заземлением, система TT. Если в инструкции написано заземлить то это писали некомпитентные люди.
quickweb написал :
Как писал Sergey_Msk если не понимаете в электрике и в доме двухпроводка ставте на насос УЗО 30 мА.
quickweb написал :
Это электрик с поверхностными знаниями в электрике, УЗО до 30 мА в первую очередь предназначено для защиты человека, не зависимо от того есть ли заземленое зануление, системы TN-S, TN-C-S, или обычное заземление, система TT.
quickweb написал :
Ни в коем случае этого не делайте, это опасно!
quickweb написал :
Минимум, питающую линию насоса защитите автоматом номинал которого выбирается в зависимости от мощности насоса, а после автомата насоса ставте электромеханическое УЗО 30 мА с рабочим током как минимум на один шаг больше номинала автомата насоса. Лучше вообще сделать двухуровневую дифзащиту, где-то после вводного автомата поставить электромеханическое УЗО 63А 30 мА, а насос подключить как я описал выше, но электромеханическое УЗО взять с уставкой 10 мА. УЗО подключается в разрыв питающей линии, то есть с одной стороны в УЗО входит фазный и нейтральный проводник, а с другой выходит фазный и нейтральный проводник.
Посититель написал :
Защитным занулением.
Систему ТТ только недавно стало допустимо применять, и то только в обоснованных случаях. Так что заземление по системе ТТ скорее нужно называть необычное.
Защитное зануление должно быть заземлено! Защитное заземление как дополнительную меру защиты к занулению не отменяли!
Kamikaze написал :
В России да, например при питании от не изолированной ВЛ, особенно если она однофазная, так как согласно тем же правилам ВЛ и ответвления должны быть изолированные, а на Украине систему ТТ вообще рекомендуется применять для частных дачных строений!
Тавтология. Защитное зануление применяется в сетях с глухозаземленной нейтралью - во всех обычных бытовых и общепромышленных сетях.
По новым правилам только НОВЫЕ или РЕКОНСТРУИРОВАННЫЕ ВЛ д.б. ВЛИ.
А по украинским ПУЭ во всех жилых зданиях, включая объекты индивидуального строительства должна применяться система TN-C-S или TN-S. И никаких ТТ. Такие вот пирожки с картошкой.
Kamikaze написал :
Вам больше заняться нечем, кроме как поспорить?
Вы сами начали цеплятся к тому что не противоречит правилам, вместо того чтоб ответить автору темы на вопросы! Чем противоречит правилам заземление совмещенного рабочего и защитного нуля, который в системах TN-S, TN-C-S используется для защитного зануления?
Kamikaze написал :
На стороне потребителя только в системах TN но ни как не в ТТ!
Kamikaze написал :
По Вашим словам получается если неизолированая ВЛ старая, особенно однофазная, то пункт 1.7.59. Росийкого ПУЭ пустое место для обеспечения должной безопасности при питании от таких не изолированных ВЛ!
Ведущие специалисты в электрике например считают что PEN на ВЛ не обеспечивает должной безопасности так как не имеет механической защиты!
Kamikaze написал :
Украинское ПУЭ ссылается на строительные нормы ДБН, в которых написано что они обязательны к выполнению всеми, не зависимо от форм собственности и в них же более менее конкретно, в отличии от Росийкого пункта 1.7.59., написано где рекоменуется применять ТТ, и как пример приводятся частные дачные строения!
Электромеханическое УЗО ставить в первую очередь. Желательно сделать двух уровневую дифзащиту как я описал внизу 4 сообщения в этой теме. Защитные проводники в розетке или к насосу подключать в самую последнюю очередь, предварительно все обесточив.
quickweb написал :
буду сверлить дырки прямо в полу и делать нормальный контур
Чтоб делать контур заземления дырки в полу сверлить не надо. Контур заземления это поверхностное заземление тип В, которое выглядит в виде замкнутого кольца снаружи здания на расстоянии 1,0 метр от фундамента и на глубине 0,5 метра.
При наличии общего электромеханического УЗО, или лучше двухуровневой дифзащиты, как бюджетный вариант достаточно очага заземления в виде глубинного заземления тип А в виде 1-3 штырей длиной 2,5-3,0 метра.
