#106308
Привет всем.
Конструирую сабж.Есть старая циркулярка Ребир, как ручная она уже свое отработала и теперь хочу её переоборудовать в стационарный станок.Может есть идеи как её закрепить стационарно.Родной стол планирую убирать,т.к перепендикулярности никакой.Уже есть дералевая плита размером 600х500 мм. Констукции на woodtools уже смотрел.Может ссылочки по теме кто нибудь подскажет.
Заранее спасибо
Ну ладно раз не у кого идей нету.Буду сам чего нибудь выдумывать. Фотки потом выложу
Реклама
Новейшая разработка: Самая тонкая звукоизолиция
Акустик Ультратонкий доступен в интернет-магазине ROCKWOOL Подробнее
Раз "старая" и "своё отработала", значит редуктор стопудов разбит. Вывод: как стационарная с прямым приводом точности пила не даст никакой, на ней разве что дрова пилить. Значит нужен пильный вал, а собственно ручную циркулярку надо использовать как его привод через ремённую передачу.
Да нет редуктор думаю в порядке.Диск крутится нормально, а вот стол относительно диска, угла уже не держит.Мотор тоже в порядке.
Тогда в чём проблема? Прорезь в столе, да за штатные отверстия от опорной плиты её крепите. Только винты фиксации углов лучше заменить на обычные, затягиваемые ключами - жёстче фиксация будет.
Да, одно штатное крепление я использую,которое угол ставит.А вот которое глубину реза выставляет не получается-уж больно оно хлипкое, мотор то висеть на столе будет и тут нужно более надежное крепление.Вот с ним и голову пока ломаю.
Попробуйте этот вопрос задать на , там, мне кажется, тема вызовет интерес и обсуждение. Я тоже послушаю (у меня FERM с теми же проблемами).
2Sysoper
Я крепил этот ребир.
Высверлил заклёпки, вырезал из алюминия пластину и заменил ей штатный столик.
Купил мебельный щит 80 на 100, фрезером выбрал дыру и "кроватку" для пластины.
Рядом закрепил таким же образом фрезер B&D 850. Он сам себя врезал :-)
Только врезать надо не на одной линии, а то щит может треснуть.
