#1385780
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прочитала многие Ваши статьи, касаемые канализации на даче, септиков, выгребных ям и пр. Все замечательно. НО!
У меня несколько другая ситуация: как у всех, дачный домик и хочется все удобства, понятное дело… =))) однозначно необходимо делать канализационную систему. Система септиков – это все здорово там, где нет рядом скважины, а у нас она есть!
Насколько я поняла из рассказов наших местных строителей, при наличии скважины на расстоянии 2-х метров от дома (вода питьевая, глубина 5 м), очистные септики устанавливать нельзя.
Остается единственный вариант, уточняю, максимально бюджетный, сделать нечто подобное 1-секционного накопительного септика, или, как его еще называют, выгребной ямы, с регулярной откачкой (раз в 7-10 дней). Из недорогих вариантов присмотрели бетонные кольца диаметром 1,5м и высотой 1 м. Грунт у нас песчаный. Предполагаем поставить их 2 штуки в высоту, на дно положить бетонное дно, сверху сделать крышку с отверстием, из нее (не знаю из чего и как) патрубок где-то 0,5м до уровня земли и сверху люк, из которого все это будет откачивать асинизаторная машина. Принцип, в общем, понятен…
Хотелось бы узнать, может уже кто-нить практиковал, поделитесь опытом! А из самых простых вопросов:
1.Как герметизировать швы между бетонными кольцами?
2.Нужно ли чем-то эти кольца обрабатывать изнутри?
3.С внешней стороны с ними что делать?
4.Под дном нужно ли делать какую-то подушку?
5.Из чего делать этот патрубок от крышки колец до земли и как его крепить к бетонной крышке?
6.Необходимо ли бетонировать площадку вокруг люка?
7.Можно ли установить эту конструкцию на расстоянии 5м от скважины?
8.Как понимать, когда пора вызывать эту адскую машину, которая все оттуда откачивает? Предполагаю, что заглядывать в этот люк и на глаз определять степень наполненности будет стоить каждый раз незабываемых впечатлений…
9.Как считаете, будет ли вокруг запах содержимого этого сооружения?
Уж не обессудьте-то за глупые вопросы, но лучше пару дней побыть дурой, чем потом все время мучиться. Заранее всех благодарю!
Валерия_39 написал :
Расстояние от скважины до дома септику по барабану. Главное - какое расстояние можете обеспечить между септиком и скважиной. И еще важен уровень грунтовых вод.
Не великий спец но видел что расстояние между скважиной (источником любой (питьевой, технической) воды) и септиком должно быть , если не ошибаюсь, не менее 25м. А Вы собираетесь делать не септик а выгребную яму.
Не знаю как у Вас а у нас за одну машину отдавать 5 штук р. (это цена позапрошлого года и то спрашивал так.... Короче не точная) в 10 дней (15 000 в месяц как минимум) - что-то кто-то душит
Грунт у нас песчаный......А из самых простых вопросов:
Если так близко скважина и яма, а тем более что грунт песчаный - вкапывайте пластиковую бочку. Бетон сам по себе пропускает воду, как бы Вы его не герметизировали 0 все равно вода дыру найдет.
Обязательно, у знакомого такое наблюдал. Спасало только то что яма была в дальнем углу участка, но возле ее ароматы чувствовались.
2Marrab
Marrab написал :
Расстояние возможно обеспечить не более 10м, предварительно планируется 3м.
2кныш
кныш написал :
у нас это стоит 3 куба = 800-1100 р.
по калуге откачать 600рупий
Боюсь, при таких расстояниях, септика не получится. Нужно ставить какую-то герметичную емкость и периодически ее откачивать, иначе питьевая скважина может быстро превратиться в не питьевую. И бетонные кольца для этого - не лучший выбор.
Валерия_39, кстати, а что именно вы собираетесь сливать в свою канализацию?
+1. Во всех хозмагах Вам будут говорить, что для герметизации колец и швов между ними нужно сначала купить вот этот грунт, а потом вот эту мастику, но поверьте потерпевшему - будет течь! Герметизацию обеспечит только пластиковая емкость. Кольца - нет! Просто надо понимать, что эта течь не всегда страшна. В Вашем случае - страшна.
Будет. Можно нагородить герметичную крышку, но получается, что очень много хлопот, а шансы на успех сомнительные. Если такое решение к ямой - единственно возможное в Вашем случае, то конечно пробуйте. От запаха хорошо помогает торф. Продается в цветочных магазинах как удобрение, в мешках Нужно просто посыпАть периодически содержимое ямы, чтобы покрывал поверхность (плавал). На какое-то время запах пропадает.
Если решать задачу с нуля, то правильным решением был бы современный секционный пластиковый септик с отводом воды в небольшой дренажный колодец как можно дальше от скважины. Ну и конечно машина пару раз в сезон. Если деньги не считать, то пойдет и очистная система (Топас, Юбас и подобные).
Удачи в Вашем нечистом деле!
