#1386538
Нужно выровнить пол на балконе, 3.4 м2, слой будет 3 см. В дальнейших планах сверху будет плитка. В комнатах выравнивал пол этой смесью - все супер. Вот только производитель пишет, что Горизонт использовать можно только в отапливаемых помещених. Никто не сталкивался? Что может случится?
Во-первых,вы не назвали производителя,название смеси Горизонт есть у многих.А во-вторых,каким бы ни был производитель,он все пишет на мешке.Согласитесь,лучше следовать рекомендациям,которые там содержатся.Морозостойкие смеси-это отдельный разговор,там есть спецдобавки,придающие материалу стойкость при отриц. температурах.
Производитель Юнис, назначение - для выравнивания полов от 5 до 50 мм.
2p.a.e.
что то типа этого будет самое то -
Зима прошла, с полом на балконе ничего плохого не произошло. Видимо производитель перестраховывается.
p.a.e. написал :
Вроде как нету там температурных ограничений:
Есть там ограничения
"Применяется внутри сухих и влажных отапливаемых помещений, в системе «Теплый пол». Используется в системе "плавающих" полов."
Поэтому и были сомнения в использовании данного материала.
Писал даже на сайте Юнис
p.a.e. написал :
Я не стал эксперементировать и сделал ОСНОВИТОМ 42. морозостойкий.
