#1386624
Добрый день.
Двухэтажный дом, высота потолка первого этажа - 215 (да, маловато ). Котел рассчитан ТОЛЬКО на открытый контур, газа нет и не предвидится. Количество секций радиатора взято эмпирически - жарко- не холодно По этой же причине байпасы делать не хочу. А мож и сделаю
ОСНОВНОЙ ВОПРОС - может ли нижняя труба радиатора быть и проходной от другого радиатора (обведено на рисунке). Аксонометрию рисовать в лом, но геометрия дома такая, что обратку из санузла проще всего пустить через детскую - имхо. Или лучше объединить трубы ПОСЛЕ радиатора?
Радиаторы - зависит от лени и жабы - либо полностью биметаллические - как мне тут подсказали, либо стальные будут. Трубы планирую армированный полипропилен.
Заранее спасибо.
может и так работать, только:
-нужен расширительный бак;
-нужно соблюсти уклоны труб;
  • перед радиатором в детской на обеих трубах поставьте вентилечки-ими настроите расходы по веткам;
  • никакие пластиковые трубы не применяйте-либо медь,либо сталь.
