#1683983
Для zybr121
Коробки выброшены.Номер серии неизвестен. Фото из резервных листов.
Италия,30х30, 8мм.(толщина), $120 м2.
kopaliny написал :
Посмотрите . Материал замечательный. Если по цене подойдет, то для стенок кабины самое то. Толщина бывает разная. Себе брали тонкие 10 мм для стенок ванной, чтобы одновременно выровнять и гидроизолировать наши "деревянные" стены. А в офисе у них чего только не сделано из этих панелей: колонны, стойки, мебель и т.п. Они легкие и гнутся в любую форму. Плитку можно класть прямо на лист, на нем поверхность как сеточка рифленая.
Упс... Не посмотрела, что не Москва Но может, у Вас кто-то продает такое. Они бывают немецкие и польские. В Москве наладила одна фирма своё производство. Если не Вам, то может, кому-то ещё будет полезно.
Я так понимаю что это экструдированный пенополистирол? так он же при горении выделяет ядовитые вещества, вроде как, два вздоха и -труп! якобы причина гибели людей в клубе в перми изоляция потолка из этого материала. или не так?
Хупх написал :
а у Вас сколько уже служит кабинка? Нарекания есть?
Теперь уже 8 месяцев служит. Нареканий нет, через полгода снова прошелся по швам гидрофобизатором. Смотрел фоторгафии вашей кабины, красиво, но тонкие консольные стенки облицованные мозайкой смотрятся хлипковато....
Vasss написал :
они только так смотрятся)) я упал с козла, когда верх стенки кафелем обвешивал. ВО время падения, инстинктивно схватился за то, что было рядом - за эту стенку, на ней и повис. она даже не пошатнулась. Я вешу 98кг.
просто я вбил в стену 2 арматурины на них и нанизал каждую стенку)))))))))
Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7990
А можно использовать стеклопластик для изготовления душевой кабины?
Поддон - заводской, а "верх" - из стеклопластика на каркасе...
да конечно можно, только наверное нужно будет красивые крепления придумать, думаю в разделе "для мебели" будут подходящие хромированные крепления)
Крепления - это уже потом.
А как внутри сделать водостойкое покрытие, как в акриловых душевых моноблоках?
не очень понял вопрос, Вы про какое покрытие? Вы же хотите из стеклопластика сделать
Да, из стеклопластика. Но каков его внешний вид без доп. покрытия? Хотелось бы, чтобы покрытие было гигиеничным, гладким, ну, типа акрилового...
Ну так как быть с покрытием (пусть даже не стеклопластика)? Чтоб воды не боялось и вид был.
Литой акрил?
Я видел стенки и из стеклопластика. Литой акрил ИМХО круче, но на сколько я понимаю он дороже. Еще видел стенки из стеклоблоков, они есть разные на цвет, фактуру и прозрачность.
В общем, все зависит от Вашего кошелька.
Я сделал из плит Мерит потому что дешевле и не хотел чтоб стенки были прозрачными ()
Хупх написал :
Это которые по типу "советских"? Они места много съедят и вид - не очень хорош.
Хупх написал :
Его не много нужно. Вопрос в том, где его купить и как соединять между собой (на клей?). В душевой кабине важно иметь как можно меньше стыков и соединений, лучше, чтобы всё было единым "куском".
А есть ли на примете что-нибудь, наподобие акрилового состава для восстановления старых ванн, чтобы его нанести на панели (из ЦСП, например) и он схватился, да еще все стыки и щели в соединениях закрыл заодно?
Вот здесь материал полезный по поддонам: описано как отлить душевой поддон из бетона, установить трап и отделать поддон мозаикой. Подробно показано какой клей для мозаики брать (белый), какую затирку (Мапеи) и как затирать стекляную мозаику.
У знакомых душевая была с поликарбоната-прикольно смотрелась.
geronimio написал :
По ссылке - всего лишь стационарный душ.
а вот можно поподробней? наверное в какой-то профиль они поликарбонат поселили? а дверца как выполнена? какую толщину они взяли и как в использовании? не остаются ли пятна от воды? какого цвета - белый, прозрачный? цветной?
geronimio написал :
А если вместо трудоемкой отделки мозаикой промазать бетонный поддон слоем литого акрила (которым покрывают старые металлические ванны)? Держаться будет?
А как идея поставить пластиковую дверь со стеклопакетом?
2Ushakov
По существу есть что сказать?
Если бы был опыт, сказал бы по существу. А пока только идея. Сделать стены кабины из блоков или ГКЛ, облицевать кафелем. Кабина должна быть закрывающаяся, так как комната имеет весьма немалые размеры, будет просто холодно. Шторка не нравится. Дверь из каленого стекла будет стоить много. Вот и мысль поставить на кабину дверь пластиковую со стеклопакетом (как на балкон). Стеклопакет оклеить изнутри кабины пленкой матовой. Это сделает стекло более безопасным. Дверь можно поставить открывающуюся внутрь, если места достаточно. Так при открывании вода, скопившаяся на поверхности двери, не будет стекать на пол ванной комнаты. Или сдвижную - если место сбоку есть.
Ну что ж, интересный подход.
Но меня больше волнует проблема гидроизолирования пола и стен. Стакрил для этого годится?
Присоединяюсь к вопросу о гидроизоляции. И выбор конструктива стенок кабинки остается вопросом. ГКЛ или пазогребневые гипсоблоки? Подскажите, у кого есть опыт.
2Ushakov
Какой вариант кабины мы рассматриваем:
1) вариант душевого уголка (т.е. когда одна или две стены ванной комнаты заодно будут выполнять роль стенок душевой кабины),
2) вариант душевого бокса (т.е. когда имеется отдельный легкий металлический каркас, внутри которого закреплен слой водостойкого материала (например, плиты ЦСП, нарезанные в размер) с шероховатой поверхностью, покрытые слоем Стакрила; снаружи каркас закрыт подходящими декоративными панелями)?
По поводу цен на стакрил:
вполне приемлемо!
К тому же гарантия на стакриловое покрытие 3 года (а на вкладыш - только 1 год), что как бы говорит о его стойкости и долговечности. Стойкость стакрилового покрытия 15-20 лет.
Ushakov написал :
Ну выше я уже указывал конструктив. 2 стенки - угол комнаты, 2 - панели мерит(армированный экструдированный пенопласт)
Гидроизоляция кирпичных стен делалась путем обработки проникающей гидроизоляцией типа изопрон.
Фотки тут
Ребят, кто-нибудь делал НЕ стационарную душевую кабину? А то на те, что есть в продаже - без слёз смотреть нельзя: конструкция хлипкая, боковые и задние акриловые стенки - как бумага, никакой жесткости нет. Более-менее качественные кабины начинаются от 40 тысяч и выше.
Из чего сделать короб над трубой канализационной 110 ПВХ ? короб будет идти по двум сторонам самодельного поддона (размер поддона 1,2х0,9) и должен служить сиденьем в некоторых местах.
Профиль слабоват, швелер П-образный или типа него???
su8 написал :
Из чего сделали поддон?
пока не делал - выбор пазогребень либо раствор либо кирпич с раствором. тема моя в "сантехнике"
Просто здесь много полезного
