#1387891
С некоторого времени перестала работать одна из розеток в квартире (розетка новая). Розетку где-то год назад ставил мастер, который делал в квартире общий ремонт (до этого стояла старая раздолбанная розетка. Общая проводка в квартире на данном участке старая алюминиевая).
Открыл розетку - контакты все в порядке, провода к ним тянутся. От контактов вглубь стены уходят новые медные провода, которые где-то соединяются со старой проводкой в толще бетона.
Прозвонил розетку.
С электрической точки зрения картина следующая - фаза приходит нормально. Между фазой и "землей", которая подведена к этой же розетке - не 220В, а 170В (включенные электроприборы не работают). Между фазой от этой розетки и "землей" из другой рабочей розетки - как положено, 220В.
Между фазой из этой розетки и фазой в другой рабочей розетке - 0В, как положено. Между "землей" из этой розетки и "землей" из другой рабочей розетки - около 32В. Между "землей" из этой розетки и "фазой" из другой рабочей розетки - 170В.
Что могло вызвать такую картину и где искать неисправность?
Плохой контакт в нулевом проводнике, и вероятнее всего там, где старая проводка соединяется с новой. Интересно, "похоронил" ваш мастер соединение или доступ есть???
Но проверить и выход нуля со щитка нужно. Может и там пригореть.
Реклама
Светодиодная светотехника IEK
Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее
Если там, придется ковырять бетон. Главное точно определить, что ковырять надо именно там. Но точно только в этом месте старой проводки или на каком-то другом участке проводки тоже может быть плохой контакт?
Если плохой контакт в нулевом проводнике, откуда берется напряжение в 32В между двумя точками нулевого проводника?
И почему напряжение между плохим нулем и хорошей фазой менее 220В?
Там смотрел, вроде все нормально. По идее, если бы что-то было в щитке, электричества не было бы во всей квартире, а тут только одна розетка не работает.
Marillion написал :
Если перед измерением подключать к измеряемым концам нагрузку, то вопросов у вас поубавится. А потом и вопросы-то вам эти сейчас ни к чему - надо искать место повреждения.
Как вычислить или измерить, где точно его искать, не ковыряя бетон наугад? После нахождения места повреждения и устранения неисправности эти вопросы меня не будут волновать совершенно.
Глубоко сомневаюсь, что ваш мастер ковырял бетон в целях соединения старой проводки с новой... Ищите счалку в распредкоробке. В ЖБ домах от распредкоробки до розеточного места обычно есть канал. Распредкоробку ищи под потолком в виде полукруга (касается старых панельных хрущевок).
А место повреждения можно найти с помощью рефлектометра, только надо точно знать трассу прокладки, и удовольствие это недешевое
Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403
Если розетка перенесена то скорее всего соединение на том месте где находилась старая розетка.
arkan73 написал :
В смысле, сам рефлектометр дорого стоит? Сколько примерно он стоит, и какой имеет смысл брать домой, чтобы он вообще всегда был?
Можно ли получить в ЖЭКе или еще где без лишних вопросов и обоснований схему пролегания электропроводки во всей квартире?
Marillion написал :
Никакого.
Marillion написал :
Спросить можно, но шансов, что эта схема у них имеется, практически нет.
amidant написал :
Не только соединение, но и место возможного повреждения.
2Marillion Быстрее есть шансы найти место бывшей розетки, если пробежитесь по подъезду и посмотрите где находятся розетки на других этажах в таких же квартирах - не во всех квартирах наверняка все розетки переделаны, а если не пустят, то не покалечат.
avmal написал :
Никакого.
Почему?
avmal написал :
Новая розетка расположена практически на месте старой. Другое дело, может обрыв все-таки не в месте соединения новой проводки от новой розетки со старой проводкой. Хотя всё остальное в квартире работает.
Marillion написал :
Может быть, но может быть и там ... По моему мнению, все-таки, лучше начать с известного места предполагаемого повреждения, чем искать неизвестные.
Marillion написал :
Почему?
Чтобы его окупить и оправдать покупку, вам придется бросить сегодняшнюю работу и заняться диагностикой мест повреждений профессионально.
avmal написал :
Ну сколько он примерно стоит-то? Работать вообще вредно, гораздо полезнее делом заниматься.
