#1388084
  1. Поклеил стены в гараже технической пробкой 2 мм. Теперь думаю, может стоит пропитать ее чем-нибудь чтоб не пачкалась и пыль не забивалась. Какой есть опыт?
  2. Пропитал доски для полок огнебиозащитой. После этого поверхность щитов стала более шершавой что ли... Чем покрыть (краска, лак) чтобы не нарушить свойств защиты. И можно ли после пропитки использовать морилку а потом уже покрасить?
AV_B написал :
это же водный раствор ,вот ворс и поднялся...
AV_B написал :
каких именно ?
AV_B написал :
Если красить, то зачем морилка ?
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
iale написал :
каких именно ?
Огнебиозащитных, конечно.
iale написал :
Если с морилкой, то имеется в виду какой-нибудь лак бесцветный. А если красить, то
iale написал :
AV_B написал :
огнебиозащитные св-ва получаются при пропитке древесины смесевыми водными растворами (обычно) неорг. солей - (кремне)фтористого натрия, фосфата аммония...
Наносимой сверху краской, декор. пропиткой, лаком "работе" этих составов трудно помешать , но само наружное декоративно-защитное покрытие м.б. и (не)огнестойким, и (не) защищать от биопоражений. Поэтому и вопрос
Наверное так, но ведь краски (лаки) в основном горюче-вонючие, так ведь? В том и вопрос...
2AV_B Разные есть... и огнезащитные например.
Спасибо.
Думаю, с пробкой тоже пойдет.
