Установленный кем-то и когда-то, и работавший до весны газовый двухконтурный котел Junkers ZW не хочет наполняться водой.
В инструкции написано "перед пуском наполнить водой", но открытие всех задвижек и включение прибора в сеть ничего не дает: давление на манометре не поднимается.
Если не перекрывать газ, то прибор даже начинает подачу газа, поджигает его, и затем аварийно отключает подачу газа (по срабатыванию 110-ти градусного термодатчика).
также, при попытке греть проточную воду - она выходит из системы холодной, газ включается, прибор отключается аварийно, т.к. в теплообменнике "пламя-вода" воды нет.
Я грешу либо на трехходовой вентиль с электроприводом, либо на циркуляционный насос (он греется и гудит, из воздухоотводчика со снятым поплавком не выходит вода, т.е. ее в системе нет).
Если открутить пробку фильтра на входе - вода идет оттуда с сетевым давлением
Привожу фото системы и схематическое изображение из инструкции.
И извиняюсь за свою тему, просто до этого с подобными котлами дела не имел
На второй фотографии между 1 и 2 трубой слева в котле видно черную ручку, очень похоже на подпиточный кран. На схеме обозначен № 38 только подписан почему то "подающий трубопровод". Попробуйте открыть его, на панели котла должен быть манометр, следите по нему за давлением достаточно 1.5 бар. После запитки не забудьте выпустить воздух со всех батарей и снова подпитать так как давление упадет. И без воды больше не включайте, может и сломаться!
Gera2006 написал :
Спасибо, сработало!
Поскольку в инструкции про этот кран ни слова (а описание его там очень размытое), я его не трогал, т.к. думал, что он регулировочный (слишком он неухватистый).
Котел запустился, неплохо работает (не устраивает производительность по горячей воде: на два крана не хватает), и есть один оргомный баг - он воет.
Воет он постоянно, воет помпа GRUNDFOS (на ней почему-то написано BOSCH). Воет протяжно и безысходно... две закрытые двери (котельной и комнаты) не спасают: вой проходит сквозь стены и двери...
Это так должно быть?
Или спасет замена помпы? Или ее достаточно разобрать и смазать (что-то заменить)?
..нет конечно! Там в помпе, либо подшипники ушатаные (менять помпу), либо воздух (вывернуть на помпе большую такую плоскую круглую заглушку со шлицом пока не выкапает пару капель воды и завернуть назад)
Понял, завтра посмотрю, если подшипники не смогу купить, буду искать помпу в сборе или ту часть, что неремонтопригодна (хотя наверное проще купить сразу в сборе ))
Vasich написал :
Поскольку там подшипники трения, то они могли задраться во время предыдущих сухих пусков!!!
Vasich написал :
Если на насосе есть переключатель режимов, попробуйте установить его в максимальный. Хотя от 23кВт ожидать большей производительности не стоит. При хорошем раскладе 14л/минуту, т. е. на один кран с нормальным напором.
Gera2006 написал :
не исключаю, хотя помнится, что он и весной выл. Чувствую, с насосом придется непросто: "в наличии" его не нашел пока нигде рядом.
Gera2006 написал :
думал добавить давление газа на форсунке, но есть трехпозиционный переключатель на насосе, попробую.
А теплообменник не мог "зарости"?
И, кстати, как долго служит теплообменник, стоит-ли его обслуживать (промывать и т.п.)?
Насколько важно использовать для заполнения мягкую воду и умягчитель (типа WaterBoss) для проточной горячей воды?
Vasich написал :
Только если вы систему отопления каждый день подпитываете. Но если бы он зарос, то тогда совсем бы прогорел.
Vasich написал :
Регулировать газовую арматуру без определенных знаний и газового манометра не рекомендую!!!
Vasich написал :
Первичный тот который греется газом служит долго, исключения только если заводской брак или очень грязная система отопления. Вторичный который греет ГВС при жесткой воде может зарости известью, но это видно по снижению напора и температуры ГВС. На работу насоса тем не менее это ни как не влияет.
Vasich написал :
Насколько важно использовать для заполнения мягкую воду и умягчитель для проточной горячей воды?
Для заполнения вообщем то не критично если нет утечек. Для ГВС лучше выставить температуру на котле гр 45-50, а не на максимум. При этом накипи образуется меньше.
Vasich написал :
Причем ощущение, что вой не в помпе, а в "недрах" теплообменника
Вполне может быть, что теплообменник "зарос". Кстати, что б котел такого типа работал , как ему положено, надо ежегодно проводить техобсуживание : чистить оба теплообменника, горелку, проводить регулировку
