Р-82 и Р-82М ижевского производства, а Р-82ТС и Р-110 - китайского. Соответственно, конструкция у них разная, даже по внешнему виду ясно. Р-110 слизана с Макиты, говорят, даже запчасти подходят. Р-82 и Р-82М по непроверенным слухам копировали с Боша, причем давно. Но то ли скопировали плохо, то ли наши доблестные конструкторы решили сделать "доработки". Вскрытие показало, что дело не только в дефектах изготовления, хотя они тоже имеют место быть, но и в дефектах конструкции. Здесь описывал подробно
зелёный бош PHO 35-82c чесно не помню -но лет 8 назад брал в Австрии
класный рубанок ( есть лучше не спорю )
но он помоему уже не выпускается
тихий не тяжелый все ровно
но один раз тоже шнур перестрогал.
а то что долго вал останавливается -так сзади в подошве есть
фиговинка которая при постановке рубанка на подошву не дает ножам
касаться доски ( хотя я ее уже потерял ))
IS написал :
подскажите а чем отличаются ножи для Макиты
из описания непонятно.
к маките 1119B такие же продаются. ?
Насколько я понимаю, первые сделаны из быстрореза (HSS), соответствено стойкость (время до затупления) ниже, но они перезатачиваемые. При строгании гвоздей в ножах остаются дырки. Вторые - твердосплавные, ходят существенно дольше, зато после затупления их только выбрасывать. При попытке строгания гвоздей ножи разлетаются. HSS должны быть дешевле.
is написал :
....не знаю, строгал 30м3 только раза два налетал на гвозди....как правило вылетает небольшой кусок тверд ножа, второй нож остаётся целым.... остатки повреждённого ножа удерживались отлично и приходилось работу доделывать, так как замены не было, причём работал достаточно долго.
Потом, когда разобрал держатель ножей оказалось, что оставшаяся часть двухстороннего ножа совершенно цела, перевернул нож и продолжил работать...
