Читал что нужно для влагоизоляции под дом делать подсыпку.
Планирую по периметру фундамента внутри вынуть грунт на глубину сантиметров 10-20, а потом что? Класть туда рубероид и сверху засыпать песком? Или засыпать надо гравием а потом песком? Или - рубероид класть не на землю, а сначала посыпать гравий, потом рубероид а потом песок? Как правильно делать?
И не будет-ли скапливаться вода - ей ведь сквозь рубероид будет не уйти в грунт...
BigHarry написал :
Можно так. Но рубероид гниет со временем. Лучше толстая п/э пленка, только она может порваться в процессе засыпки. Аккуратно надо. Песок мелкий брать. Надежнее 2 слоя пленки или пленка + рубероид сверху.
BigHarry написал :
Если с гравием, то лучше наоборот. Рубероид (пленка) - песок - гравий.
BigHarry написал :
В таком варианте гравий мало чего дает. В нем будет смысл, когда сгниет рубероид.
BigHarry написал :
Пока крыши нет - будет. Но излишки уйдут по краям.
Если я правильно все понял - достаточно вниз пленку из плотного полиэтилена и сверху засыпать песком - гравий необязателен?
А вот песок не будет выдувать ветром из под дома (дом будет на свайном фундаменте)?
BigHarry написал :
Хм... В таком разе вообще нет смысла заморачиваться с влагоизоляцией. И так все хорошо проветриваться должно. Если, конечно, сваи будут выступать над землей хотя бы на полметра. Если меньше, то
BigHarry написал :
Ветром выдувать песок может, особенно если место открытое. Тогда полезно сверху насыпать слой гравия, буквально 2-3см толщиной.
Кстати, на 20см вынимать грунт совершенно не обязательно. 10см вполне достаточно, вы ж не собираетесь ходить по засыпке.
Дом какое-то время будет стоять открытый, а потом хочу сайдингом или еще чем все же от земли до цоколя закрыть пространство - чисто что бы снега под дом не наметало и всякого мусора под дом ветром не наносило.
e-babay написал :
А там всякие подлые сорняки не прорастут? Они корни могут глубоко пустить - вдруг пробьются через 10см? Хотя - через полиэтилен наверно таки не пролезут....
