Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1391133
Имею ввиду легкую дверь с брусом по периметру и гофрокартоном (скорее всего) внутри. Критичеки ли будет урезка до толщины верхгнего и нижнего бруса по 2 см ( изначально он 4см ). Или прочность совсем потеряется? Хочу вставить новую дверь в старую коробку.
Отпиливал низ у двери, похожей на Вашу, белая такая. В проем не влазила с коробкой...
Пилил около 30 мм, не помню, если надо очень размер - напишу завтра, этот кусок не выбросил все еще. Как раз брус такого размера у меня и был в двери, в результате с одного краю пустота вылезла, брусок на нет спилил. Забил туда подходящую по размерам деревяшку.
Пилил лобзиком. Для защиты этой белой грунтовки от салазок лобзика приклеил малярный скотч. Так он эту грунтовку отодрал от поверхности.
Dim_CA написал :
Режьте смело
Фрезером резать _)
mirock написал :
Фрезером резать
Куча опилок,а зачем?
Dim_CA написал :
Просто циркуляркой.
2Dim_CA вот здесь я выложил подрез дверей с фотографиями
