#106547
Доброго времени суток
Планирую отделать дом внутри блокхаусом (ширина 136мм)
Какие существуют варианты оформления внешних и внутренних
углов и примыканий к окнам и дверям? Чтобы было красиво?
С уважением, Константин
2kkivi
Прошлым летом зять отделывал предбанник в бане блокхаусом.
Для стыковки внутренних углов он сделал шаблон,
внешне напоминающий заточенный (по ширине) кол.
Далее все концы обрезались по этому шаблону на перевернутом лобзике.
Общий результат стыковки вполне приличный, но возился долго.
Примыкания к дверям (окон в предбаннике нет) просто закрыты наличником.
Еще одна проблема при использовании блокхауса состоит в монтаже розеток и выключателей.
Говорят, что есть специальная серия установочных изделий под блокхаус, но это очень дорого.
В конце концов, я "утопил" обычные розетки и выключатели.
Времени это заняло много, но получилось красиво.
А фото шаблона нет?
хотя бы телефоном
2kkivi
В эту субботу я буду на даче.
Если найду - привезу.
Тогда и созвонимся.
2 kkivi
К сожалению, шаблон я не нашел.
Похоже, что его сожгли за ненадобностью.
Но я еще раз посмотрел на саму стыковку внутреннего угла.
Попробуйте (на ненужных кусочках ) просто резать под 45гр.
Конечно, не исключена индивидуальная подгонка,
поскольку абсолютно ровных углов не бывает.
Спасибо. Удивительно, что в инете абсолютно нет информации по этой теме.
я где-то в инете видел, что стыкуют без запиливания под 45 градусов
одну из досок обрезают просто под прямым углом
а вторую - по дуге лобзиком
дугу рисуют на обратной плоской стороне под лекало из тонкого попересного среза ентого самого блокхауса
так гораздо проще по-моему
Это внутренние углы
А внешние? У меня вообще эркер - 135 градусов. А оконные и дверные проемы? Просто широкий наличник?
Дырки будут
Внешний угол - можно закрепить на нем красивый вертикальный брусок (может даже со скругленным ребром), а в него будут упираться двух сторон доски блокхауса, срезанные под прямым углом. Что лучше крепить сначала - брусок (а к нему подгонять по месту каждую доску блокхауса), или блокхаус (а потом закрепленные доски выровнять по длине циркуляркой или лобзиком и вставить туда брусок) - не знаю.
Оконные и дверные проемы - аналогично, ну может только брусок другого сечения - например прямоугольного.
Т.е. блок-хаус будет не ПОД наличником, а УПИРАТЬСЯ В НЕГО СБОКУ.
Эркер и 135 градусов - можно сделать 2 бруска, стоящие в углу эркера рядом, каждый под прямым углом к блокхаусу на своей стене эркера. И закрывать наличником уже щель между брусками (лучше наверное, если наличник будет по ширине точно закрывать эти бруски - тогда не будет выглядеть как куча набитых-налепленных реек).
Я бы делал так. Не знаю, понятно ли объяснил. Возможно это и не правильно.
Вот решил показать результат
Молодец!
Здорово получилось!
А между досками шпаклевка чтоли?
BeSSo написал :
Молодец!
Здорово получилось!
Молодец, но не я :-)
BeSSo написал :
Тиккурила в тубах
Вот задался я аналогичной проблемой.
Интересно как у Вас повел блакхаус за это время?
не рассохся, как выглядит?
и как вы его вообще обрабатывали?
а мне кажется-поскольку блокхаус имитация бревна- на смежных стенах доски лучше пускать в разбежку-со смещением в пол-доски (как бревна в срубе лежат).
левша если есть желание сделать из дома избу, наверное, подойдет.
У меня каркарсник, 60 % стен это будет гипрок, а оставшиеся 40 - это блокхаус и искуственный камень, как элемент декора....
не сам придуимал, толковый архитектор сделал дизан проект.
Поэтому углы - это очень важная деталь этого проекта, вот и думаю как их обыграть.
kkivi, Интересно всё-таки как себя блокхаус повел за это время?
zevk написал :
kkivi,
Блокхоус естественно местами рассохся, но то же произошло и с полом (в некоторых местах доски порвало, пва с опилками в швах оказался крепче дерева ). Все эти неприятные события прошли в течении одной зимы. Мне пришлось демонтировать электрокотёл и поставить
газовый на все время согласования подключения газа. Всю зиму дом топился масляными радиаторами. Температура в доме плавала +/- километр, а так как я боялся заморозить дом в свое отсутствие, то чаще там было +28 чем +12. Думаю, дело в этом.
kkivi написал :
Позапрошлой. До этого 2 года все было нормально
kkivi,
А чем пилили блокхаус? я смотрел на торцовки, там глубина распила 60-70 мм максимум, а блокхаус у меня будет 140
Стуслом пилить вроде не очень хвалят.
И работа, как говорят мои узбеки "ювелирная" - особенно смешно звучит с их акцентом ))))
И вообще советуете делать так, или бы сами забили все углы планками деревянными (наличниками)?
У меня в доме тоже не факт, что будет всегда + и сухо... еще не знаю как зимой там буду/ не буду жить.
