Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1391507
Можно ли исключить из ЩЭ т.н. "противопожарное" УЗО (100мА) Энергомера (глючное) и установить вместо него в ЩК (чтобы не сперли) аналогичное УЗО, но пр-ва АВВ и использовать его также в качестве рубильника? (в ЩК в качестве рубильника двухполюсный автомат)
in my humble opinion
Kvost написал :
Можно, если все параметры будут совпадать и бюджет не лопнет.
Kvost написал :
Если вам больше нравится бегать к этажному щитку, чем обесточивать квартиру в ЩК, то ради Бога ...
не любят УЗО работать рубильниками, выключать их нужно кнопкой "тест", запас циклов у них поменьше чем у АВ и ВН.
avmal написал :
Понял Вас.
avmal написал :
И так не приходилось - в ЩК 2Р автомат. УЗО хотел поставить вместо него (места нет).
аматор1 написал :
Как скажете. Дай бог раз в месяц буду отключать - заявленных 20.000 циклов мне хватит.
Все равно штатное 100мА УЗО под замену, т.к. не работает. Или купить такое-же новое - разница в цене ощутимая.
Kvost написал :
Не самое разумное решение, а место всегда можно найти, если подумать.
avmal написал :
ЩК маленький и без запаса. Остается только ЩЭ.
Kvost написал :
Остается только ЩЭ.
Повторюсь.
avmal написал :
2Kvost Энергомера "УЗО-ВАД2"? - это диффавтомат.
Можно (технически) поставить в ЩЭ автомат и УЗО в ЩК. А если все групповые линии защищены другими, более чувствительными УЗО, то общее 100мА просто не требуется.
аматор1 написал :
не знаю как у других производителей Шнейдер В/О механика/коммутация АВ-20000/20000циклов, УЗО-20000/20000циклов, ВН-100000/20000циклов
Kamikaze написал :
Я это и пытаюсь выяснить.
Kamikaze написал :
Нет. Другое стоит + 2Р автомат.
Kamikaze написал :
Не все. Общее освещение, плита и линия на кондей не защищены.
Купил таки УЗО АВВ 63А 100мА. Поставлю в ЩК.
Kvost написал :
И что у вас теперь будет защищать вводной кабель?
avmal написал :
2Р автомат.
Kvost написал :
2Р автомат.
От утечки и последующего возгорания автомат не защищает. Даже 2Р.
avmal написал :
Согласен. Придется ставить в ЩЭ.
аматор1 написал :
А какая разница - отключать кнопкой или клювиком? Суть количества циклов - в РАЗЬЕДИНЕНИИ контактов (хоть вхолостую, а уж тем более под нагрузкой).
Очередное поверье? Или тест на опознание своих?
Одинец написал :
При отключении "ТЕСТом" контакты расходятся, грубо говоря, мгновенно, с быстрым гашением дуги, а при отключении "клювиком" - в соответствии со скоростью опускания клювика и это м.б. довольно медленно - с "затяжным" горением дуги при отключении под нагрузкой.
Kvost написал :
avmal написал :
Согласен.
Вводной кабель скручен из кусков и проложен в горючих материалах?
И как раньше люди десятилетиями жили с двумя "пробками" и "голым" АППВ под штукатуркой?..
Kamikaze написал :
Не понял, а что, там разве механизм быстрого разрыва работает не так, как на автоматах? Может, на одном типе УЗО такое и есть... Я разглядывал и ИЭК, и АВВ в разломанном виде - вроде бы как потянул клювик - так пружина и клацнула приводами. Это же не РР, который как тянешь - он так и разьединяется...
2Одинец В абсолютном большинстве бытовых модульных АВ и УЗО отсутствует механизм быстрого разрыва контактов. При мееедленном движении клювика происходит мееедленное замыкание (размыкание) контактов. Быстрый разрыв происходит только при срабатывании расцепителя.
Kamikaze написал :
Давайте, уж, еще дальше в историю заглянем и вспоиним про керосиновые лампы и лучины ...
Kamikaze написал :
Никогда бы не подумал, что вам придется напоминать - вся защита делается именно на тот самый случай, называемый "всяким пожарным", которого никогда не ждешь, но возможность его проявления вполне вероятна, хотя теоретически невозможна ...
avmal написал :
Согласен. Но до паранои доводить тоже не стоит. Вы же не вешаете люстры на шпильки М12 из ЭИ703 , пропущенные сквозь перекрытия, "на всякий пожарный".
avmal написал :
У меня самого в ЩУ (в квартире) УЗО выполняет и свои функции и функции рубильника. Энергонадзор одобряет.
Kamikaze написал :
Вы как всегда правы!
Kamikaze написал :
А это не параноя. Если быть реалистом, то дифф "противопожарный" забит в схему этажного щита проектом, который трогать вообще не стоит во избежании ...
Kamikaze написал :
Неудачный пример - этих шпилек, как-раз, всегда в изобилии после вентиляционщиков на монтаже банков, офисов, магазинов и т.д. остается и грех ими не воспользоваться. Хотя бы и для подвески светильников ...
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3921
аматор1 написал :
В инструкции к УЗО Easy9 (скан прилагаю) написано:
Предупреждение. Не используйте кнопку тест для выключения ВДТ. Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению оборудования.
Юрка написал :
Пардон, но как же тогда тестировать эти УЗО?
Или надпись на УЗО "Проверять регулярно" предполагает предварительное отключение всех нагрузок ниже УЗО? Нафиг-нафиг.
AlexeyL, это значит: кнопку тест для тестирования УЗО использовать, для выключения УЗО не использовать.
Юрка написал :
Интересно, этому есть логическое обоснование?
