На мой взгляд, очень интересная модель. Как раз на границе между профессионалными и бытовыми, Привлекательные харрактеристики для небольшой мастерской на стационарное жительство. Радует все и вес, и мощность,и трехфазное подключение и набор операций, и исполнение. Мне кажется это неплохой выбор для тех, кто ограничен площадью, (а также бюджетом) и, при этом, хотел бы купить настоящий станок.
Нет опыта работы на этом станке нет. Хотелось также чтобы кто то оставил свой отзыв о станке, чтобы определиться- так никто и не отозвался. Насторожило то, что в сети достаточно много частных предложений о продаже данной модели. В результате я отказался от мысли о покупке и взял себе METABO MULTI 260 s|d. Но на нем пока тоже не работал. Готовлю мастерскую и станок к работе.
У меня есть. И станок хотел взять принципиально трехфазный. Чтобы и мощность была и сеть не нагружать. Но теперь столкнуся с проблемой. Напряжение по фазам скачет, и неравномерно. от 180 до 250. Пока так и не удалось точно выяснить насколько это критично для трехфазного асихроннника. На моем станке движок стоит 20 тыр. Пока что думаю насколько это критично. И если да, то как защитить движок. Если брать стабилизатор, то нужно брать в несколько раз мощнее, учитывая скачек при пуске. А трехфазный стабилизатор на 9КВт это где то 40 тыр. С одной фазой было бы проще.
