#1391641
Добрый день.
Как открутить кусок ДСП между двумя ящиками?
Закручен четырмя (?) сверху пластмасовая заглушка!
Под пластмассовой крышкой дюралевый замок под отвертку. Просто отверткой повернуть его на 90 град, замок должен освободить вкрученный в другую соединяемую поверхность винт с головкой. Направление вращения должно быть указано на замке. Не надо только прилагать чрезмерную силу, эти замки хорошо лопаются. Нужно аккуратно повернуть, попробовать оттянуть соединяемую поверхность, если сидит прочно значит попробовать повернуть замок в другую сторону.
Вот нашел, это называется
Спасибо, буду пробывать.
