#1391799
Доброго времени суток уважаемые форумчане!!Хотелось бы услышать совета а именно,на даче(Озёрский р-он)слушаю радио ,сигнал принимаю эфирной антенной Дельта (активная ) далее кабелем снижения 75ом в гнездо музыкального центра,все радиостанции принимая в стерео режиме чисто да вот проблема заключается в том что каждый день с утра и до позднего вечера какая-то местная радио вещательная станция забивает несколько радио станций которые мне очень нравятся(101.7 наше радио ну и еще пару)ставил FMовский бублик проблему не решил.Может кто подскажет что делать ?Предложения по существу . Заранее благодарен.
Если Дельта - это эта антенна - , то прежде всего нужно покрутить ее вокруг своей оси - она должна иметь диаграмму направленности типа "8". Минимум приходится на направление, перпендикулярное направлению ДМВ антенны. Вот его и нужно направить на источник помехи. Но ДМВ секция может исказить диаграмму МВ секции, которой пользуетесь Вы для приема FM, поэтому все нужно проверять экспериментально. К тому же, видимо, направление на мешающую станцию тоже неизвестно.
Критериев два - удовлетворительный прием нужных станций и подавление нежелательной.
Реклама
Светодиодная светотехника IEK
Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее
антенна установлена вертикально?
если она применяется исключительно для радио, то возможно её переделать исключительно на этот диапазон, или купить направленую FM антенну
Телевизионные антенны за редчайшими исключениями имеют не ту поляризацию, что ТВ-сигнал. Лучше для ФМ-тюнера поставить СВОЮ антенну - не горизонтально, а вертикально. И длина вибратора должна быть около полутора метров, а не огрызок!
Одинец написал :
Поясните пожалуйста. Всегда считал, что "волновой канал" с горизонтально расположенными элементами имеет ту же поляризацию, что и антенная система телевышки.
Антенна установлена горизонтально так как помимо радио принимаю на неё же и теле сигнал.Пробовал ставить Дельту НР-01 подключал через усилитель не помогает.Что делать?
Перец написал :
Ключевое слово ТЕЛЕвышки.
ТВ-сигнал имеет горизонтальную поляризацию, а радиостанции УКВ-диапазона - вертикальную, это связано в том числе с массовым применением штыревых антенн для УКВ-приёмников. (ФМ - это вид модуляции, а все считают, что это частота).
Поворот поляризации на 90 градусов - очень большая потеря.
Одинец, мы оба отчасти правы.
Доброго времени суток уважаемые форумчане,сегодня последовал Вашему совету установил антенну Бином 51(купил на Митинском р/рынке),к ней усилитель Locus 31.Повесил на мачту ~7м направил на Москву,радио станции в стерео режиме в отличном качестве(даже 101.7 )Ч.Т.Д,большое всем спасибо кто принимал участие в обсуждении данного вопроса.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Перец написал :
Значит надо соорудить спиральную. Ей и поляризация пофиг и достаточно широкополосна. Правда на этот диапазон больно здоровая дура будет - зато делать не так сложно (расчётов в инете полно) - навить к примеру из водопроводной медной трубы.
