Теплый пол Теплолюкс мини одножильный (плюс экран). Термодатчик уже уложен и залит. Паспорта от пола и терморегулятора благополучно пролюблены :=) Соответственно имеем 2 нагревательныйх провода (жила+экран) и двухпроводной кабель от термодатчика. Фото терморегулятора прилагаю. Я так понимаю:
№1-фаза 220
№2-ноль
№3 и №4-нагревательные провода теплого пола (только центральный провод, экран подключаем на землю). Но не понятен значок на клемме, похоже на предохранитель.
№5 - внешний таймер, которого у меня нет
№6 и №7 - термодатчик. А какой провод от термодатчика в какую клемму имеет значение? А то они по цвету различаются.
Подключил, как посоветовали. При включении выбивает УЗО (то есть при повороте ручки терморегулятора и включении светодиода, когда срабатывает нагрев). Прозвонил, обрыва нет, сопротивление по паспорту. Не совсем понятна маркировка клемм №3 (буква N и №4 буква L), я в эти клеммы подключаю две центральные жилы нагревательного провода, почему тогда клеммы помечены "Фаза" и "Нейтраль"? Экран подключал и к земле, и к нейтрали-результат один. Сработка УЗО при включении нагрева. Если совсем не подключать экран-УЗО срабатывает сразу же (до нагрева). В чем может быть проблема?
alexv76 написал :
Либо вы както не так узо подключили либо при заливе пола в стяжку поывредили провод. Проверте так: отключите сам провод (от клем N3 и N4) и включите всё - если выбивать не будет значит кирдык вашему проводу (тёплому полу).
P.S. Можете в клемы N3 и N4 лампочку как контроль ват на 100 подключить.
alexv76 написал :
Мда...лампочка работает. Значит однозначно повреждение провода?
Отключите оплётку вообще - подключите только сам нагревательный провод (центральные жилы) - если работает значит утечка между нагревматеным проводом и оплёткой - если всё равно узо выбивает значит кирдык проводу - утекает кудато в пол через стяжку в бетон, арматуру - вот УЗО и выбивает. Это плохо - потому как конечно можно отрубить узо но потом может нехило тряхнуть если пройти мокрыми ногами по полу и например при этом руки под краном помыть.
P.S. А вы проверили тестром у вас там нет коротыша между оплёткой и собственно жилой?
avmal написал :
А между жилой и защитным проводником из щита?
Да и так понятно что у него именно с жжилы в пол утечка. Лампочку подключил - не выбивает. С отключенной оплёткой - выбивает значит кудато через стяжку утекает - в арматуру, или трубы водяные или отопления.
VadimVB написал :
Странно, нагревательные маты клали на готовую стяжку (заливали слой сантиметра полтора, я видел), сразу на них слой плиточного клея и собственно плитку. Арматуры нигде не было, контакта с трубами тоже нет, да и если бы был-трубы пропиленовые. Отопления в ванной нет тоже.
alexv76 написал :
Бетон очень неплохо проводит ток. Канализационные стояки тоже пластиковые?
У меня когда ремонт в одной из комнат делали - проводка старая была. Но у меня УЗО стояло на всю квартиру 30 ма. Когда строитель стал ротбантом вравнивать стену в 50 см о т розентки вдруг стало выбивать УЗО. Смесь то мокрая - оказалось изоляция провода замурованного в стену была повреждена, поменяли провод до этой розетки стало всё ОК. Куда оно там утекало неизвестно но утекало. Пол у меня на кухне тёплый - тоже мат. Тоже под плиткой - полтора сантиметра клея. УЗО 10ма - ничего не выбивает.
VadimVB написал :
alexv76 написал :
Цитата:
Сообщение от avmal
Тоже нет.
А защитный проводник из щита - тот же бетон в стяжке через сопротивление. 2alexv76 А есть возможность хотя бы временно питание теплого пола к другому УЗО подключить в щите?
Можете конечно плюнуть и подключить без УЗО :-) Но я вам этого не советовал. Многие электрики так и говорят " Ну его нафиг эти УЗО - их всё время выбивает" :-) Правда к чему приводит такой подход к автоматике мы знаем на примере Чернобыля и СаяноШушенской ГЭС :-)
alexv76 написал :
Только если на вводное 63А 0,3А. Попробовать?
Проще говоря, мимо 30мА запустить? Многовато 300мА для чистоты эксперимента, но попробовать можно. А много ещё нагрузок на этом 30мА висит кроме теплого пола?
Сколько времени прошло после заливки пола??? Реально считается что вся влага ушла из бетона это 40 дней. Реально попробовать отдельно без УЗО подключить пол дней эдак на 5, а лучше на недельку. Если после этого будет выбивать - вот тогда считайте что ему кирдык. А так эксперимент хуже не сделает. Знаю точно пару полов так оживили. Повторюсь - это может пройти только при условии что нет короткого между нагревательным элементом пола и экраном.
Подключил к этому выводу удлинитель, подключил чайник 2200Вт-УЗО вырубает сразу.
Холодильник 700Вт-УЗО вырубило через минуты 3 где-то. Вообще не понятно.
alexv76 написал :
Понятней некуда - подключите непосредственно в щитке что-нибудь аналогично мощное, отключив отходящую линию, и если вышибет, то меняйте УЗО.
Если был бы поврежден кабель от УЗО к нагрузке, вырубало сразу бы, независимо от мощности подключенной нагрузки? Я прав? Лампочка на 100Вт ведь горела без проблем.
кныш написал :
Цитата:
Сообщение от alexv76
Года два наверно.
тады - "ОЙ". Но попытка - не пытка, дня на 3 попробовать, может что и даст. Но тут уже не уверен.
Если изоляция не повреждена то оно и при включении в "мокройЭ стяжке ничего не выбивает. Тем более как я понял человек клал не провод а именно тонкий мат и не в стяжку а прямо в клеевой слой под плитку. У меня также на кухне сделано - 10 ма УЗО ничего не выбивало и не выбивает. А если по мокрому выбивает а когда высохло не выбиввает значит однозначно повреждена изоляции и если не дойбог будет протечка или ещё что то будет опять выбивать/
