#1392195
Вскрыл распредкоробки, там все соединения на клеммниках (по-моему Ваго, приложил фото, поправьте меня, если ошибаюсь). Но если я правильно понял, черные клеммники для соединения алюминия и меди, а у меня везде медь. При вскрытии :=) обнаружилось, что медь почернела и структура изменилась (не гладкая, а шершавая на ощупь, когда зачищал шкуркой, особенно ощутил). Наверно клеммники лучше поменять все, вопрос на какие? Проводка везде NYM 1,5-2,5мм.
alexv76 написал :
Заменить надо только 773-304 на 773-32Х, а те, что подключены на 773-324 разделайте по-новой и проследите, чтобы жилы были ровные перед монтажом.
avmal написал :
эээ....773-304 это черные? А 773-324 прозрачные?
Извиняюсь за лень, погуглил сам уже, понял где какие.
Кстати, встроенные светильники в ванной тоже расключены ваговскими черными клеммниками. Там же влажность не слабая. На что поменять?
alexv76 написал :
На что поменять?
На те же 773-32Х для меди.
