#1392219
В общем тема такая :слышал я что есть такие приборы что подключаются к gsm -модему и от звонка на определенный номер (на gsm -модем) включается эл. цепь к которой подключен к примеру радиатор отопления. Я достраиваю баню и хотелось бы там поставить такое устройство,чтобы зимой если соберешься приехать попариться ,то за пару часов позвонил приехал и уже немного тепло -удобно,может кто поможет в этом деле, только за место gsm -модема использовать какой нибудь старый сотовый и мощность "проходная" данного прибора должна быть кВт 3 не меньше
Кто обладает такой инфой поделитесь, главное чтоб надежно и недорого
Вот так?
Если хотите совсем просто и практически нахаляву, то у сотового телефона подключаетесь к моторчику виброзвонка - наличие напряжения на нем есть сигнал для запуска любого из ваших устройств (реле для включения обогревателя). Телефон настраиваете так, чтобы вибровызов был только на определенные номера в записной книжке. Тогда только по звонку с этих номеров будет производиться включение. Включать лучше какое-нибудь реле с таймером (такие продаются), чтобы после нескольких часов работы автоматически отключалось.
Значит нужно разобрать тел.,контакты идущие на вибрацию кинуть на какое то реле с таймером.
А какое реле спрашивать в магазине(сколько вольт идет на вибрацию с тел.) и как узнать где + и - в контактах идущих на вибрацию,что бы правильно подключить реле???????????????????????Через реле пропускать фазу????????? и есть такие реле чтобы пропускали кВт 5-7?????
(спасибо большое за инфу)
2malder88 в любой поисковик киньте запрос "SMS GSM управление" - получите наверно сотни тысяч ссылок. Этих сотовых управлялок - море. Есть даже встроенные в сетевой удлинитель
malder88 написал :
сами паять с "0" будете или готовое хотите приобрести ?
Могу и сам если получится, вроде руки из нужного места растут, интересуют вопросы заданные выше,а схема та которую предложили как раз подойдет(очень проста)
Блин зашел посмотрел удлинитель управляемый ну 8000 р это круто!!!!!!
malder88 написал :
да их тоже "вагон и тележка". Например
Для "ленивых" есть и готовые наборчики
iale написал :
  • это наборчик хорош, но он работает в другую сторону. "Греческое "устройство не так просто в повторении, так как требует наличия определённой элементной базы.
    Совет Мишутка наиболее оптимален, но и он требует знаний и навыков.
Ну вот посмотрел в старом телефоне нет такой настройки ,чтобы вибро вызов включался от какого то определенного № ,ставится на все №-ра да и в моем нынешнем такой фукции нет,тоже только на все ставится,так что не пойдет наверно такой вариант
Yurydan написал :
я не "приглядывался" насобирал ссылок с первой страницы ответа поисковика на запрос.
Предложите топикстартеру свои варианты.
malder88 написал :
Ну, дык пропишите в записную книжку только нужные номера, и постав ьте фильтр принимать звонки только с номеров из записной книжки.
Есть еще вариант со звуковым реле, тогда и телефон раскурочивать не прийдется.
Делал нечто подобное для электронных наручных часов.
malder88 написал :
Проверьте, есть ли настройка определить группу номеров и для группы установить тип вызова. Тогда вибра включается не для определенного номера, а для группы. Только в этой группе будет один номер.
Как вариант, сделать на все вызовы мелодию, в которой тишина, а на нужный номер или на группу с нужным номером сделать мелодию - звук. Далее звуковое реле и т.д.
Спасибо Пацаны Разобрался в тел.,все работает именно на группы,теперь :покупать звуковое реле или обычное ,мне кажется обычное-надежней в плане сработки(на звуковом ,трактор или или дебил-мотопедист без глушителя пронесется и все включится)Кто разбирал сотики(к примеру siemens A50)и знает какие провода подключать(т.е. идущие от вибро,где +,где- и т. д.) на что обратить внимание. вОбщем все мелочи интересуют ,чтоб не испортить мобилку!!!!!
malder88 написал :
к примеру siemens
go to
и
iale написал :
я же выше писал:
Yurydan написал :
malder88 написал :
-можно прибор за звукоизолировать, но лучше обойтись без акустических каналов.
Yurydan написал :
Yurydan написал :
В коробочку поролоном обклеенную я совал микрофончик и наручные часы.
И еще полосовой фильтр у звукового реле нужен.
А если в светонепроницаемую коробку засунуть фотореле и телефон? Звонишь включается подсветка экрана и срабатывает фотореле. Так кто нибуть делал?
Только нужно опять же чтобы подсветка включалась только от звонка с определенного телефона. У меня в самсунге я думаю так сделать нельзя
20165, Зачем такая чушь ?
Существует десятки проверенных способов без этого изврата
Кому как. Кто купит готовую кто готов сам сделать.
20165, ваша идея с фотодатчиком не интересна. Идите дальше - телефон на виброподвесах и установить датчик вибрации. Так круче будет.
Зы зачем из мухи слона делать если есть СОТНИ предназначенных для всего этого приборов ???
DmKa написал :
Надеюсь это вы говорите только за себя?
DmKa написал :
А разве мне нужно чтобы было круче…? Мне нужно чтобы было дёшево и вполне работоспособно.
DmKa написал :
Предложений действительно сотни но и стоит всё это в сотни раз дороже.
Уважаемый DmKa, ваше мнение понятно спасибо.
20165 написал :
Не, не только за себя
Оригинальность идеи на высоте, но применимость - около нуля.
Телефоны имеют свойство подмаргивать, скажем, когда садится батарея. И готово.
Netlog, не только когда садится батарея
В далеком 2002 году когда еще не было кустарных или промышленных жпс сигнализаций и модулей управления я монтировал себе в машину сотовый телефон Телит и звонком на телефон заводил авто. Только я не занимался извратом с фотодатчиками так как банально через релюхи брал импульс с виброзвонка.
Но вся канитель была в 2002 году, а уже в середине 2003 года рынок наводнился кустарными жпс модулями.
А уж сейчас .... Думаю самый дешевый вариант не стоит дороже 30 баксов.
Так что изврат и порнография данная идея на пороге 2012 года
Зы а сейчас у меня в машине и два жпс модуля с голосовым управлением и три системы автономных спутникового поиска авто и видеокамерами установленными в машине я управляю по вайфаю удаленно с любой точки мира.
Netlog написал :
А что мешает держать всё это с постоянно включенной зарядкой…
DmKa написал :
Ссылку дадите на такой вариант за 30 баксов? Или только думаете что существует?
Есть очень хорошее устройство которое может очень много, и стоит достаточно бюджетно, это
Кому как, я сделал сам на халяву бетономешалку и очень доволен
Аналогичная по качеству и объёму будет за 20000р.
Михася написал :
Так сколько стоит? Дешевле чем старый не нужный сотовый телефон и датчик освещенности за 800р?
malder88,
Речь всё же не о СМС а о звонке. Старттопик и я пишу именно о звонке.
Лично я все это хотел приспособить для открывания/закрывания ворот на ходу с машины звонки проще (быстрый вызов) и дешевле (бесплатно). Поэтому прошу писать о управление именно звонком и не sms .
Если кто скинет ссылки на такого рода самоделки я буду признателен.
20165 написал :
Собрал из того что было на работе. Собирал на работе в рабочее время.
В былые времена за это до 15 лет давали
ЗЫ Продолжайте и дальше искать халяву в сложных вещах. Можете кому либо из родственников апендик вырезать с использованием самодельно изготовленного лазерного скальпеля
ЗЫ ЗЫ Во всем должна быть разумность и здравый смысл.
20165 написал :
Я Вам уже говорил, что использование "света от экрана телефона" это бред сивой кобылы ибо проще просто с телефона получить сигнал на реле силовое.
Не забудьте потом опубликовать свой телефон на сайте. Так по приколу.............
Вы что реально не понимаете, что в сотовых сетях большой процент паразитных звонков, смс и прочее? И что каждый раз сидеть без света ?
20165 написал :
А где защита от ложных срабатываний ?
Где защита от взлома и хулиганства?
А Вы не думали о том, что соединение между телефонами подчас проходит и за 30-40 секунд?
ЗЫ Дофигище специализированного и защищенного оборудования для даных целей..........
"Скупой платит трижды, а дурак всю жизнь" (с)
Мне есть что ответить на все вопросы но делать этого не буду, мне это не интересно и не по теме.
Только повторю Уважаемый DmKa, ваше мнение понятно спасибо.
malder88 написал :
Ну так если с телефоном разобрались то остался пустяк.
  1. Находите провода которые идут на вибро.
    2.Меряете на них напряжение во время звонка.
    1. Находите по справочнику релюшку моно самую маленькую на такуе постоянное напряжение
  2. Отдельно собираете стандартную схему с магнитного пускателя и кнопок пуск стоп,пускатель второй велечины чтобы ампер 25 держал ну и естественно на 220 вольт катушка на пускателе.Контакт нормально открытый маленькой релюшки которая сработает от вашего звонка подсоединяете ПАРАЛЕЛЬНО кнопке пуск на пускателе.
  3. Через силовые контакты самого пускателя подсоеденяете уже настоящую нагрузку типа печка или что там у Вас.
    1. Приехав на дачу чтобы это все отключить до следующего Вашего звонка нажимаете кнопку стоп.
    2. Если немного подумать над данной схемкой, то моно добится чтобы позвонив второй раз на этот номер все отключится.Это пробовать надо имея первый вариант уже рабочим и тогда думать.
    Все проверяете как работает и будет Вам счастье.Если что не понятно показываете мою писанину любому электрику чтобы Вам нарисовали как это все выглядит (например стандартная схема пускателя с кнопками) мне просто лень рисовать.Да маленькому реле которое обычно зовут промежуточным глубоко плевать как Вы подсоедените к его катушке плюс и минус от вибро главное чтобы напряжение было правильное для релюшки моно чуть больше.Есть конечно релюхи для которых где плюс где минус на катушке важен но это другая тема.
DmKa написал :
Это чистая правда но сделать самому это еще и удовольствие которое не купишь.Даже если не получится или работать будет хреновенько останется какой то опыт. А купить моно всегда ума тут не надо.
20165 написал :
Всё мешает.
Нокио у меня подмаргивает и при "Телефон заряжен, для экономии энергии отключите зарядку".
Я ж говорю, креатив - на пять с плюсом, но использовать не надо.
порядка двух с половиной тысяч готовая радость.
Постоянно подмигивает? Возможно конкретно ваш не подойдёт, у меня таких небыло телефонов чтобы заряженный постоянно подмигивал, да, один раз мигнёт когда зарядится и всё. Считаю это не проблема.
Netlog написал :
Всё мешает.
Что ещё?
Netlog написал :
Ценника не вижу.
20165 написал :
Что ещё?
Очевидно вы целыми днями сидите и смотрите на экран
20165 написал :
Ценника не вижу.
Они не продают конечным потребителям, оттого ценники только оптовые, и только тем, у кого с ними есть договор. Примерную цену я озвучил, а там, коли понадобится - ищите ближайшего дорхановского дилера в своём регионе.
Вот готовое решение:
МегаФон GS1
Стоит 2900 руб.
Технические характеристики
Вход: 110~230В/50Гц, гибридная вилка CEE 7/7, Schuko/French
Выход: 110~230В/50Гц, 230В/30A(30с), 16A продолжительная нагрузка, CEE7/4 «Schuko»
Рабочая температура -10°С ~ +50°С
Температура хранения -20°С ~ +60°С
Относительная влажность 10-90%,без конденсации
Протоколы связи GSM PHASE 2/2+
Интерфейс данных GSM SIM 1.8В/3.0В
Внешний температурный датчик -10°С ~ +50°С
GSM диапазон GSM 900/1800
Основные функции
Для данной розетки используется SIM-карта GSM.
Дистанционное управление с помощью SMS-команд: Управление и настройка розетки осуществляются путём отправки SMS-команд.
Реле: 30A/250В
Кнопка M: для ручного управления питанием на выходе.
Таймер включения/отключения питания на выходе розетки.
Автоматическая работа в соответствии с предварительно установленным расписанием: установка времени включения/отключения питания на выходе.
Внешний датчик температуры. Отправка SMS сообщений об окружающей температуре на сотовый телефон.
Автоматическая работа в зависимости от температуры: Используется для регулировки энергоснабжения обогревающих и холодильных установок, для сохранения окружающей температуры в пределах установленного диапазона или на уровне заданного значения.
Поддержка 5 пользователей мобильных телефонов.
Автоматическая синхронизация времени.
SMS уведомления при включении/отключении питания на выходе розетки.
Встроенный конденсатор большой емкости: Розетка SENSEIT GS1 может посылать SMS уведомления при отключении питания сети.
