#1392446
Привет,
помогите, пожалуйста.
Имеется поворотный диммер Viko (), лампа накаливания 100 Вт.
Перегорела лампа (причем полностью разорвалась, остатки цоколя я выковыривал из патрона), после чего любая новая лампа горит постоянно. Как диммер не поворачивай, горит в полный накал, при выключении диммера (до щелчка) лампа горит примерно в треть мощности — но горит.
Прежде, чем я полезу своими кривыми ручонками, посоветуйте, пожалуйста, с чего начинать. Что это может быть: диммер? патрон? проводка?
Wintermute написал :
с чего начинать
С диммера.
avmal написал :
С диммера.
С его замены. имхо
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
ничего личного, но в этом случае самое простое решение - замена диммера
аматор1 написал :
+100.
Если не лень, можно поискать в продаже буржуйский "безискровой" симистор и микросхемку управления (наподобие нашей К145АП1, только вдвое короче). А если там не микруха, а схема на дискретах - это точно засношаешься линейную характеристику "поворот - яркость" подбирать.
Оно Вам надо? Купите новый диммер!
Спасибо! В общем, приобрел новый, точно такой же (хинт: за год подорожал вдвое), завтра с утречка поставлю.
UPD: поставил, работает как надо.
Большое спасибо всем!
