Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1393118
Всем привет,
Купил и установил посудомойку Electrolux ESF 2420 (компактная).
При первой же пробной мойке (на максимально горячей температуре) с дверцы внизу (посередине и по бокам слева и справа) начали появляться капли воды. Капают редко, но они есть.
В чем может быть дело? Надо менять аппарат, или можно что-то подергать / подождать пока машинка сработается?
Есть подозрение, что вода туда попадает через дозаторы и стекает по внутренней части стенки, т.к. при общем осмотре не понял как она туда может попасть напрямую из отсека где посуда.
Заранее спасибо за советы.
Да брак скорее всего какой то,тут и думать особо не об чём.Потом будет заливать по полной.
