#1393336
СверхСрочно!!!!!!!!!!!!!!!!
Господа Бетонщики, подскажите, можно ли использовать в полосе бетона 6 х 0.9 х 0.15 м (пол гаража) рельсы узкоколейки в качестве арматуры. Годовой перепад температур около 80 градусов.
вроде дело не температурном перепаде, коэф.расширения близок у бетона и металла, поэтому и появился железобетон. Если 5-6 см бетона будет снизу-сверху рельса, то почему бы и не использовать, да с такой арматурой и бетона то не надо, ИМНО.
TBR написал :
Какой танк у Вас там стоять будет?
TBR написал :
А зачем? Если бы это было перекрытие, то имело бы смысл. А так эти рельсы вам ничего не дадут. Вреда, правда, тоже не должно быть.
теоретически коэфф. теплового расширения у рельсы и жб арматуры может очень сильно различаться, для создателей рельс чем меньше тем лучше.
ИМХО, рельсы лучше сдать в черметку, а на ближайшей стройке купить арматуры, по дешевке
Недавно слышал страшилку как мужики друг другу рассказывали историю, про то, как у их общего знакомого зимой то ли рельса лопнула, то ли бетон лопнул по рельсе в перекрытии гаража и вся крыша оказалась на авте. Может, поэтому действительно, вопрос про температуру не лишний?
Кстати, рельса-то гладкая как коленка - связи с бетоном имхо не будет достаточной, скорее, наоборот.
ну тут вроде написано про ПОЛ гаража, надеюсь это не перекрытие подвала, а или МЗФ под стены, при размере 90х15 см в сечении, или лента под 2 колеса на заезд.
Oliver написал :
+1, поэтому мин 5-6 см с боков, и вообще сеточку еще положить с ячейкой в 5 см.
Lok написал :
В смыслеЮ сверху и снизу? Т.е. толщина стяжечки минимум 200мм. Ух!..
TBR написал :
При такой толщине и размерах что же на ней будет стоять? Малогабаритный плоский танк или мото-, квадроцикл?
Читаем Сергеева Церского "Порт -Артур", чем там поручик Борейко каземат укрепил? Железобетоном на ж/д рельсах. Снаряды держало.
Вопрос- ваш гараж будут из танков расстреливать или бомбить?
Был когда-то, когда я был ещё маленький, у нас сосед по гаражу... Он из лучших побуждений навалил под пол чугунных батарей и прочего лому... И залил бетоном. А грунт там был пучнистый и каждую зиму всю эту радость выпирало, причём неравномерно (в зависимости от геометрии и колчиества железа в конкретном месте). Кончилось тем что всю эту радость пришлось раздалбывать компрессором.
Делали крышу для гаража, правдо из обычных рельс, между ними арматура. Стоит 6 лет.
Все гораздо проще!. Рельсы были приоретены по случаю, для перекрытия будущего подвала. Когда докопался в подвале до уровня 170 см, пошла вода, подождал около 3 мес. в надежде на то что это всетаки дождевая а не грунтовая, но тщетно. Надежду подкреплял факт наличия через три и более гаражей абсолютно сухих двухуровневых(!!!) ям (4 и более метров глубиной). Когда стенки ямы стали осыпаться, грозя подмыть грунт под фундаментом, принял нелегкое решение засыпать все к чертовой матери. Оставил небольшую смотровую ямку. Заливал полы полосами шириной 70 см в шахматном порядке с гидроизоляцией, с двухуровневым армированием 12-ым периодом (ячейка 30х30х6). А рельсы так и остались не удел. Осталась последняя полоса у стены. Вот и пришла идея замуровать их в долщу бетонную. Сверху естественно будет арматура (наверно одноуровневая), а снизу ... видимо лягут на гидроизоляцию. Или лучше снизу арматуру, на нее рельсы и залить все бетоном?
У меня на даче несущими перекрытиями подвала, находящегося под домом, являются трамвайные рельсы. Правда, там очень хитрая конструкция. 25 лет - полет нормальный . Делал дедушка. Толщина бетонного перекрытия - 1,20см.
у нас те которые живут возле депо и те кто там работают - у всех перекрытия в доме - рельсобетон
AlexMax написал :
них.....
AlexMax написал :
Кукольный домик? Рельсы то плющили чтоб туда засунуть?
Извиняюсь. 1 метр 20 сантиметров. Действительно:
stroika написал :
них.....
AlexMax написал :
Дедушка, что-ли бомбоубежище от ядреной бонбы делал?
e-babay написал :
у него и бетон видимо нашару был
РЕльсами от узкоколейки(точнее похожими) сделал центральную балку перекрытия (пола)на веранде... Получилось замечательно, стоит уже пятый год... да, действительно, на веранду можно загонять не танк...... но БМП точно... Так что делайте смело рельсобетон и не заморачивайтесь
stroika написал :
Че-то я плохо представляю опалубку, которая выдержит такой слой бетона. Что-то тут не так с толщиной перекрытия.
e-babay написал :
х.з. всяк бывает....вот интересно бы фотку ентого перекрытия посмотреть
Old_Navy написал :
Так вроде все согласны, что рельсы для перекрытий - это есть хорошо. А зачем их в пол замуровывать? Деть, что-ли, больше некуда? Потом понадобятся, а не будет...
Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8126
e-babay написал :
Для чего, например?
Вот бы мне эти рельсы в прошлом году была проблемма сделать мост для проезда автотранспорта через ливневую канаву - глубина примерно 80-100см ширина полтора метра (форма неправильная - борта не отвесные) покрытие канавы асфальт, бетон и всякие булыжники с цементом, где как... задача была потом по этому месту во двор загнать большегрузный транспорт (миксер с бетоном и т.д....)... и шпалы и рельсы и трубы думали... дорого все или неудобно... в итоге бетон в несколько приемов сделал борта отвесные сузив канаву, потом трубы, на них шифер (как опялубка), два куска рельсов (там где колеса пойдут) сверху сверху опять бетон.
Миксер правда неполный загонял - полет нормальный... а рельсы поберегите... надо будет не найдете - лучше отдайте соседям за пиво так как потом их из бетона никак уже не выковырять...
e-babay написал :
Пол - это тоже перекрытие
А вот про 1 метр 20 см толщины перекрытия над подвалом, это надеюсь ошибка? Видел стены в метр шириной, но не представляю перекрытия такой толщины, оно же под собственным весом провалиться!
Lok написал :
Не в этом случае. Здесь явно по грунту. Да и залил автор уже все несколько раз.
Lok написал :
С рельсами - не провалится. Всего-то 3 тонны на квадрат.
