#1394388
Переехали в новостройку. В одной из комнат очень холодно, хотя все стены и пол не холодные. Поставили на ночь обогреватель, утром поснулись-запотел стеклопакет. По-смыслу на кухне та-же ситуация, но стеклопакет не потеет. Кто знает в чём дело? Может брак? Дом монолит.
Стеклопакет запотел снаружи стекла, или внутри?
Если первое, то обогреватель нужно ставить под окном, если второе, то это брак стеклопакета.
Осенняя традиция.
В квартире повышенная влажность. В первую очередь в жилых комнатах от дыхания людей, а на кухне когда готовится еда. Кроме того пару лет ещё монолитный дом будет сохнуть, внося вклад в повышение влажности в помещениях.
Улучшайте вентиляцию, повышайте температуру в квартире, но на постоянной основе.
В случае с обогревателем вышло так, что воздух нагрелся довольно быстро, при этом в нем смогло "поместиться" больше влаги (для понимания ). Стекло же при этом нагревалось не так быстро и его температура оказалась ниже "точки росы". Вот конденсат и выпал.
Спасибо, суть ясна. Осталось выявить причину низкой t в этой комнате.
И почаще проветривайте.
WISA написал :
Как-же проветривать, в комнате и так дубняк?! +18!
rewert написал :
А отопление включили? У меня вот тоже дома похолодало, так это каждую осень....
rewert написал :
а чё нормуль- ИМХО- у меня всю зиму 18-20
otyan написал :
Включили. Везде тепло, а в этой дубняк. Постоянно.
stroika написал :
Не, холодно. Да комната детская...
rewert написал :
Ставьте кондей - согреет намного быстрей в межсезонье, да и электричества спалит меньше. Сам на этапе ремонта установил мультисплит - один внутренник на кухне, другой в спальне. Как весной/осенью отопление отрубят/еще_не_врубят, так просто благодать - 5 минут и +26 в помещении гарантированно
avgshron написал :
Ставьте кондей
Мысль не плохая, но не сейчас. Вопрос в разнице температур в квартире и 1-ой комнате. Да в ней ещё и стеклопакет потеет...
rewert написал :
почему потеют окна? целая подборка у оконщиков
rewert написал :
Если Вы на этапе ремонта то как раз сейчас! Дабы все коммуникации в стены упрятать
rewert написал :
Привели бы схемку квартиры и расположение её в доме, ориентацию дома относительно сторон света, и розу ветров.
Может в окна этой комнаты непрерывно дует холодный ветер, а толщина стеклопакета не соответствует. Кроме того посмотрите, не дует ли из-под штапиков, прижимающих стеклопакет, из уплотнений створок, из примыканий окно-откосы и окно-подоконник.
DiVO написал :
Однако... Утрм всё проверю. А схемку..., да как её приведёшь..? Насловах: трёшка распашёнка в монолите, вход, прямой длинный коридор, сразу направо сан. узел, кухня, далее справа зал, далее справа комната, слева проблемная комната. Солнце её освещает после 18.00-19.00, окно на север. Стоит дом на холме, Перед окном простор 180 гр-ов. Сзади дома большей этажности. Ветер соответственно чаще со стороны проблемной комнаты. Она кстати торцевая.
rewert написал :
Солнце её освещает после 18.00-19.00, окно на север. Ветер соответственно чаще со стороны проблемной комнаты. Она кстати торцевая.
Поэтому может получаться, что установленных отопительных приборов недостаточно для полноценного обогрева помещения, особенно, если температура теплоносителя низкая, что нынче сплошь и рядом. Да ещё если постоянно закрыта дверь в комнату, что затрудняет воздухообмен с остальными помещениями квартиры.
Если в комнате действительно холодно (ниже +18 градусов), то вызывайте комиссию из ЖЭКа (или что там у Вас), составляйте акт и заставляйте их устранить проблему.
DiVO написал :
Вызывали. Пришли, посмотрели. Через день такжик на тросу висел, сверлил отверстие в стене и закачивал пену из баллона. Результат-0.
Стеклопакет запотевает (если только не внутри) потому что он получается холодным по отношению к температуре в комнате (когда достаём бутылку пива из холодильника происходит тоже самое).
Бороться с этим можно только или поменяв стеклопакет, или окно в целом… Если у вас аж так холодно, то не мешало бы взять 5-ти камерный профиль с двухкамерным энергосберегающим стеклопакетом (но это недешевый вариант).
Если это не поможет, то тогда стоит и фасад утеплить.
После более чем 5 лет нормального функционирования стеклопакетов Rehau на створке одного из окон заметили внутри (2-х камерный) на стекле грязь и подтёки.
Честно говоря не думал, что так быстро стеклопакет может "сдохнуть", полагал что или сразу или лет через 20.
Какова может быть причина?
