#1394414
Добрый день. Приобрела варочную панель Аристон. Перестал работать автоподжиг на всех конфорках одновременно. Панель год как установлена (гарантия закончиласть), но использовалась всего 2-3 раза. Прежде чем обращаться к мастерам, хотелось бы знать все возможные причины такой поломки. Что можно сделать самостоятельно?
Напряжение проверить- поступает?
Реклама
Новинка в интернет-магазине ROCKWOOL
Акустик Ультратонкий - эффективное и простое в применении решение.
Тишина без компромиссов. Подробнее
В том-то и дело. Напряжение поступает.
Иногда помагает просто очистить от грязи и влаги комфорки
Там все чисто. Вчера работало все, сегодня - ничего.
Я правельно понимаю, что имеется ввиду газовая панель?
Да, панель газовая. Электроподжиг - это функция позволяющая создать искру и зажечь огонь без спичек (одной ручкой). Там, как я понимаю, есть какое-то устройство, которое эту искру и делает, только хотелось бы понимать, что конкретно могло стать причиной поломки этого устройства. Может быть "прыгнуло" напряжения в сети или это дефект от производителя? Просто, вчера работало и все было ОК, а сегодня ничего не щелкает. Пользуюсь спичками. После выключения газа (секунд через 20-30) слышен щелчек - видимо закрывается клапан.
Сталкивался с такой проблемой. Решалась следующим образом:
на самой комфорке снимается верхняя крышка (что бы можно было визуально оценить наличие и размер искры, также можно услышать характерный щелчок (искра)). В случаи наличия небольшой искры очищаем вытаскивающиюся часть комфорки от грязи , жира и тд . Искра образуется между сьемной и несьемной части комфорки, если сопротивление цепи увеличилось , то искра маленькая, что недостаточно для поджига.
Про грязь все правильно, но грязи и жира нет (панель практически не эксплуатировалась). Щелчков при включении нет - тишина и это отностися ко всем 4-м конфоркам. Проблема, видимо, в другом. Спасибо за попытки помочь.
НезнайкаN написал :
можно это:
  1. напряжение поступает куда - на блок поджига? где его меряли - в резетке или на самом блоке.
    если на блоке есть а искры нет - замена/ремонт розжига.
  2. конфорки чистые - отпадает.
    а клацает скорее всего клапан газ контроля.
Напряжение проверяла в розетке, блок электроподжига не трогала. Спасибо за подсказки.
а поджиг - автомат или кнопкой, если кнопкой нуна и её проверить
Электроподжиг (без кнопок) автоматический.
К большому сожалению это проблема на всех варочных панелях Аристон.У меня то же самое.Причем утром работает а в течении дня отказывается.Лечение-замена блока поджига.Цена-1300р. плюс работа.Но это тоже не на долго,хочу переделать на эл.поджиг другой марки.
