#1394850
Надо ли при устройстве теплого пола на лоджии ставить по периметру демпферную ленту? Или достаточно поставить ее только со стороны неутепляемых стен (там комната и кухня)? А там, где стоит Эппс, именно он будет выполнять функции ленты и гасить напряжение в стяжке? Или лучше поставить везде,т.к. плотность Эппс высокая?
буду класть на пол стиродур салатовый 5 см, армированная стяжка 3см, теплые маты, кафель
Надеюсь 5 см хватит, так как у нас морозы больше 10 градусов редко бывают.
половая плита с торца утеплена., а вот соседи снизу пока не собрались утеплить балкон. Он у них частично утеплен, скорее защищен от ветра
труба! написал :
лучше поставить везде...
зачем отступать от технологии ища выгоду в копейках или экономя время минут на 10...
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
ясно, особой выгоды не ищу, закупил все им много. Просто боюсь что-то испортить излишним рвением
Спасибо
Может подскажете, что потом сделать с лентой, которая буде выступать над стяжкой? Оставить, обрезать?
  1. И эту ленту прокладывать по периметру, а потом уже, рядом с ней класть листы эппс?
  2. или сначала листы, а потом эту ленту ? часть на пол, часть вертикально?
Лучше , кажется, первый вариант
кашу маслом не испортишь))лишним демпфер между стеной и стяжкой не будет)
труба! написал :
Ленту крепят по периметру с выпусками на стены, на пол напускать необязательно..излишки ленты, после заливки, - обрезать
ещё раз спасибо
не за что)
