sergey_sav написал :
есть на шильдике на плите
Тоже не всегда есть, особенно не новые. Хотя и в новых не редко отсутствует.
Ребят, вот что на нём:
АЕ 2044-100-00УЗ
УХЛ 4-А-440 V
50,60 Hz
40 A
Отсечка 12 I
Остальное ГОСТ(не читается) и знак качества
Есть керамическая плита. как я понимаю обозначение PE - это земля N- ноль а куда фазу? тут два варианта какой мой?.
kepelson написал :
если питание 1-фазное, то средний. Если 3-х фазное, тогда 1-й слева.
1 фазное. в розетке ноль и фаза.
Значит вариант №2.
а зачем тогда крайний правый вариант?
крайне правый вариант для сети с 2 фазами
так вопрос для саморазвития. а что бывает двухфазная сеть? где нет ноля?
kepelson написал :
Бывает. Иногда попадается 127/220В, там между фазами 220В, а нейтрали нет.
Еще для примера бензогенератор, у него тоже нет нейтрали.
kepelson написал :
Всё бывает... в сказках
Ноль (нейтраль) там всё равно есть - это общий для различных фаз провод.
В любом случае, любой генератор переменного тока имеет нейтраль. Для подключения симметричной 3-фазной нагрузки нулевой провод может не использоваться, но нейтраль, в принципе есть всё равно.
NazAnd написал :
А 127 В между чем и чем? Уж не между ли фазой и нейтралью?! А?!
Alexiy написал :
Alexiy написал :
А за этой нейтралью на подстанцию бежать? В квартире ее нету
А зачем вам 127 В?
NazAnd написал :
А зачем вам 127 В?
Любой советский телек возьмите и посмотрите - у него есть переключатель 127/220. Ноль всегда заводили в дома.
Alexiy написал :
Alexiy написал :
Когда переводили с 127 на 220 переподключили со звезды на треугольник. И в квартире ноля не стало.
NazAnd написал :
