#1397068
Дали отопление-потек радиатор в месте соединения секций. Устанавливали сантехники из ЖЭУ. ПРидется делать своими силами потому что это уже второй случай за этот сезон, до этого протек полотенцесушитель,к-й они установили -затопили соседей снизу.
КАк правильно и надежно соединить секции радиатора?
Вы наращивали секции?Что за радиатор?
меняйте прокладки у всех секций которые будете разбирать, после сборки опресуйте.
вообщем, мы с вами имеем одну проблему, у меня аналогичный случай, может создам тоже тему.
Короче дела такие, у меня радиатор чугунный, классический, состояние как мне кажется не самое убитое, потек, т.к. я на свой страх и риск перед покраской сошлифовал для красоты выступающие межсекционные резинки(они некрасиво торчали видимо вырезаные тупыми ножницами).
Дело обстоит так что никто не хочет браться за переборку и наращивание.
На новую бат. мне и жалко и не хватает.
Отвечая на ваш вопрос могу сказать что качественно получится если не испортятся резьбы в процессе работы. Можно ставить резину, можно паранит, как по мне резина лучше, как я понял затянется соединение полюбому, такова конструкция соединения, вопрос только кто возьмется? Самому делать? Я понял что соединительные гайки - не чугун, и перегнивают оч. часто возможно обламываются, если я не прав исправьте меня кто нибудь!
да да 3-й пост прав, менять лучше все прокладки, если радиатор стоит лет 40 а то и больше резина может держаться до тех пор пока ее не трогают.
Но в принципе возможна разборка в любой секции не разбирая остальных.
если дело так плохо с этими резьбами, то вообще спорный вопрос стоит ли трогать то что не течет?
Козявкин написал :
Именно-возможно!Но я бы все-таки не рисковал. разбирайте каждую секцию до проблемной, промойте очистите и заново соберите.
Козявкин написал :
именно так.
Козявкин написал :
Самому делать?
Лучше самому, санты с ЖЭКа могут заломить большие премиальные за эту работу.
EHA4441 написал :
именно так.
С каких пор нипеля на чугунных радиаторах перестали быть чугунными ? Не вводите в заблуждение.
Козявкин написал :
О чем и речь,если не текут , то и трогать не нужно .И еще будут стоять.Перебирайте только те, где накосячили.Еще - сборку производите на ровной поверхности и не ходите по секциям \что нередко наблюдается\. При нарушении этих условий , течь может появиться и в новом месте.
Лично я слабо себе представляю как в домашних условиях Вы будите перекручивать секции радиатора?
А секционный ключ вы где возьмете?
А может надо купить и поставить новый радиатор?
Кандидат написал :
я думаю если человек задает вопрос про замены прокладок, значит он все-таки рассчитывает, что ему придется искать расходники и ключ .
Капитошка написал :
ошибся, просто давно с этим в плотную не сталкивался, все больше по биметалу работаю))
Polaris написал :
Пожаловаться на это сообщение
 Да можно перебрать только непросто это там все начнет течь придеться всю батарею перебирать может проще новую купить и поставить.
