#1397747
как снять подшипник со шпинделя ушм sparky m850e
Не совсем понятно о каком подшипнике речь? Который внутри крышки редуктора? Под шестерней?
При наличии пресса - снять, несложно.
Откручиваете крышку редуктора, снимаете стопорное кольцо, вынимаете шайбу, и выпрессовываете ведомую шестерню.
После чего снимаете кольцесъёмником стопорное кольцо и выпрессовываете подшипник.
Подойдёт любой качественный подшипник 6202, его артикул 330117.
Не хочу открывать новую тему поэтому спрошу в этой. Нужен совет как снять подшипник с якоря. Фото прилагается.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 22231
nexus написал :
Alex___dr, у меня есть съемник но лапы у него слишком большие чтобы ими можно было подлезть под подшипник. У тех съемников что выдает гугл лапы тоже не залезут, там расстояние между подшипником и шайбой где-то до 1.5 мм. 2 мм металлическая пластинка уже не лезет.
По ссылке нашел также съемник сепараторного типа, если применить трехзахватный съемник вместе с сепараторным то может получиться. Если у кого есть комментарии то пишите.
nexus написал :
Значит нужен съёмник с захватом типа этого...
nexus написал :
зачем снимать-то??? там дыра в коллекторе.... если желаете поставить на другой якорь-то лучше купите новый подшипник.
Alex___dr написал :
да, этот съемник называется сепараторный или сегментный.
snowdog написал :
Мне жалко сам подшипник, он новый и достаточно дорогой, 2 EUR стоит. Я его оставлю на замену если тот что есть на новом якоре разлетится.
Смотря что под рукой есть,с 2х пластин скосы сделать как на губках штангеля,выставить да установив бородок в центровочное отверстие вала пристукнуть,отойдёт чуть снять съёмником,нет проблем снять.
nexus,Болгаркой отрезаете хвостовик с подшипником, а там снимайте как душе угодно. Якорь все равно на выброс, хотя можно проволоку смотать и на цветмет сдать
