Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1398039
Добрый день!
на ближайшей неделе начинаю двигать чугуниевые радиаторы отопления. Будет реализована следующая схема: (и да простит меня многоуважаемый Дока за использование его материалов!). Единственное отличие от примера - не будут применены термоголовки, а только краны будут установлены. Т.к. изначально система реализовывалась сталью, сталью и поведу к батарее(ям). В процессе обсуждения деталей реализации прожекта, сварным мастером предложился вариант запитки радиаторов нержавеющей трубой. Нержавейка к основной системе ЦО будет привариваться электросваркой. Вроде бы все гуд (нержа - это ведь на тысячелетия), но вот можно ли действительно трубу нержавейку приварить к черной трубе? Насколько это сварное соединение будет качественным и надежным? Вот и маюсь вопросом: делать отводы нержой или "чернотой"... Дайте совет, плз, уважаемые гуру!
ЗЫ 1: и вопрос в догонку: будут ставиться краны Бугатти 300-й серии (увы, 600-й не нашел у нас). Выдержит кран 300-ка давление ЦО? По словам ЖЭКовского водяного давление в нашей системе ЦО 5 кг...
ЗЫ2: если эти вопросы уже были, просьба не бить, а направить на путь истинный!
Заранее спасибо за отклики.
Lesorub написал :
А какой в этом смысл?
Lesorub написал :
Можно. Нормальный сварщик выполнит качественное соединение.
Lesorub написал :
На ЦО обычная чёрная ВГП труба стоИт не меньше.
Lesorub написал :
Ставьте, будет нормально работать, он на это расчитан вполне.
Имхо, нет смысла ставить нерж. на ЦО. На воду- да.
2Гвоздь
Гвоздь написал :
хороший вопрос. Наверное, сработал стереотип, типа, нержа - это гарантированней черного металла. По крайней мере, в диалоге с мастером от него прозвучало фраза: "... у себя переделывать буду отопление, буду делать все из нержавейки...". Думаю, что для себя знающий человек просто материал ставить не будет....
Гвоздь написал :
вот и мучаюсь темой дня - а может и не фиг городить огород с нержавейкой!
Гвоздь написал :
спасибо за одобрямс!!!! Ух, аж окрылило!
Lesorub написал :
Тогда уж меняйте весь стояк на "нержавейку" и у соседей сверху то же, а если ставить нержу на участке у себя в квартире от стояка к радиатору - смысла ноль.
Lesorub написал :
Проблема та же хочу добавить батарею в зал на семь секций ,сгоны с нержи уже нашел 4 штуки,вопрос в следующем мне бы образец примерный как все это крепиться к стояку и т.д места соединения там(стоять будет отдельно на внешней стене,комната угловая,очень холодная,стояк слева) А то смотрю тут батарея с перемычкой а у меня одна простояла лет 28 без перемычки(в другой комнате недавно меняли) и ничего вторая счас там же стоит тоже также поставили,первая металл была, вторая чугун,сгоны с нержи на муфты и контргайки и все.
Lesorub написал :
Приварить можно,но подобные швы корродировать будут гораздо интенсивнее каждого из металлов в отдельности.Обязательно разделяйте нержу и чернуху краном или просто муфтой.Т.е. собирайте на резьбах с качественной подмоткой или на анаэробе.
ДОКА написал :
Приварить можно
Это понятно, но что Вы думаете относительно самой идеи ставить нерж на ЦО.
Смысл есть или нет?
Я его (смысла) не вижу. Вижу смысл ставить нерж. на воду. Себе так и сделал методом качественной скрутки. Отопление сделал чернухой.
NNN написал :
Так и положено. Другое дело, что качественная труба в дефиците.
in my humble opinion
Kvost написал :
Смысл есть или нет?
Kvost написал :
Вот поэтому смысл есть.
Хотя качественной черной трубы вполне достаточно.
ДОКА написал :
?????? Сварной шов состоит из свариваемых металлов + металл присадочной проволоки либо электрода (в зависимости от способа сварки). С чего ему корродировать гораздо интенсивнее?
ДОКА написал :
__________________
У меня вопрос как внешне отличить нормальную трубу, сгон с чермета например от фуфла????На ней же не пишут "качественная труба".
Dikiy
Используя ГОСТ 3262-75
Гвоздь написал :
Dikiy
__________________
Значит мне на стояк приварили на полдюйма толщина ее была 3мм или чуть больше выходит обыкновенная по госту.Вот уроды,сказали бы я бы им купил потолще да и кусок нержи предлагал говорят электродов у них нет,выходит мне только и надо чтобы у меня не текло а для них это так.....
Если Вы хотели получить что то отличное от обычной работы сварщиков, то должны были подготовиться к этому мероприятию заранее, до выплнения работы. Сварщик отвечает только за качество стыка.
Гвоздь написал :
Сварной шов металлов с разными водородными потенциалами-это гальванопара.
С трубами(из-за толщины)этот процесс до свища будет долго протекать,а при ремонте кузовщины нержавейкой-весьма быстро.
Гвоздь написал :
А у меня времени не было,да и до последнего момента толком я не знал что они там приваривать будут,у нас в жеке русских вообще нет в слесарях,не всегда я понимаю что они говорят.Я бы электроды достал им лучше по нержи.У нас блин нужно все иметь самому у них толком нет ничего.Они мне вообще полипропилен сватали,я отказался и к начальнику их сходил тогда только стали варить.Дурдом.
ДОКА написал :
"Нержавейка" от ВГП по хим. составу отличается несколькими процентами хрома.
Что есть водородный потенциал?
Гвоздь написал :
Нержавейка" от ВГП отличается несколькими процентами хрома.
__________________
А вообще есть смысл нержу ставить на трубы отопления,водостабжения?насколько дольше она простоит обычного чермета?
Dikiy написал :
В закрытых системах отопления с подготовленным теплоносителем ставить нержу смысла нет.
Dikiy написал :
А то я посмотрел срезаный кусок трубы от стояка на горячую воду шел,там так все забито и проржавело по краям,но если бы не свищ на шве сварки она бы еще долго не прохудилась толстая.
Dikiy написал :
на горячую воду
Отопление и водоснабжение, как говорят в Одессе,- Две бооооольшие разницы.
На ГВС нержа - хорошо.
Гвоздь написал :
В закрытых системах отопления с подготовленным теплоносителем смысла нет.
Нет у меня Центральное,со всеми его прелестями,поэтому батареи чугун ставлю,другие не выживают и сгоны с нержи хочу поставить при установке еще одной батареи,одну уже так поставили(сгоны нержа,муфты и контргайки чугун все советское еще.
Dikiy написал :
Ну ЦО это закрытая система с подготовленной сетевой водой, а сколько лет простаяли существующие стояки?
Гвоздь написал :
У меня разводка на ГВС стоит вся нержа а от стояка стояли две трубы оцинковка,видимо когда ставили мне нержу тоже электродов не было вот и приварили так.....козлы, меня не было, а они не сказали ясен пень домашним ничего.И краны мне поставили левые как я потом понял через пару тройку лет когда они все вылетели.А этой фирмочки уж и нет.....
Гвоздь написал :
У вас любопытное представление о химсоставе нержавейки
12Х18Н10Т -это 18%хрома 12% никеля и до 1% титана-это несколько процентов?
Гвоздь написал :
Электрохимический потенциал.
Выходит нужно и материал самому подбирать и спецов и еще стоять над ними смотреть чтобы все нормально и еще не факт что будет все тип топ.Вот она проза жизни.....
Гвоздь написал :
Совешенно верно,только под это определение ЦО далеко не всегда подходит
Например,я бы не решился Prestabo на ЦО ставить.
ДОКА написал :
Никеля - 10%. (вилка 9 - 11).
[QUOTE=Гвоздь]а сколько лет простаяли существующие стояки?Стоякам 28 лет дом 81 года,но они еще ничего это отводка на горячую воду от них потекла шов сварки слабый был там.Свищ.
