2F.F. есть стандартные U-блоки в них ставится каркас и заливается бетоном вот например,но можно и из досок опалубку собрать, закрепить ее на стенах по уровню и залить бетон но с блоками легче работать и бетона меньше
F.F. написал :
ширина пояса получается 160 мм - не маловато ли
Не от линейных размеров, а от применяемой арматуры зависит.
Можно параллельно положить два ряда блоков по 125 и между ними армопояс 2 нитки AIII ф10 сверху, 2 снизу.
2F.F. не понятно что вы хотите услышать ? если у вас перекрытия будут монолит то пояс нужно помощьнее если деревянные балки то она опирается всего 10см на на стену и многие как и мы например вообще не делали пояса тот пояс что на фото он для мауэрлата
если хотите вот посмотрите процесс по этой ссылке
Вообще назначение армопояса - распределение нагрузки на нижележащую конструкцию, так что оптимальная ширина - на всю ширину стены. Но тут возникает проблема промерзания. Так как у вас ж.б. перекрытие , особенно если сборные плиты, вовнутрь здания делайте обязательно по створу стены.
вот именно - пока примерно. Можно немного поподробнее о том, что будет выше - второй этаж или крыша, монолит или плиты перекрытия, какую планируете наружную отделку дома? А разреза по стене у вас, случайно, нет?
Добрый вечер, уважемый FF !
Извините, задерживаюсь с ответом. Дело в том, что я сейчас занят ремонтом музыкального центра, который мы слушаем на работе. Ну вы же понимаете , работа без музыки - как щи без сметаны Так что подождите, пожалуйста, до попозже или до завтра - я вам нарисую пояс. Гут?
2jek важно чтоб в процессе заливки арматура не рассыпалась и не сдвинулась для этого проволока и хомуты(это одно и тоже только хомутами быстрей но и дороже слегка)
