#1398950
Подскажите, купил плинтус, а обратная сторона плоская. Крепления не приспособишь. Или есть какие-то хитрые?
Дюбелями к стенке или приклеить.
2Ососян обратная сторона -это основание кабель-канала?
Jamilja написал :
Приклеить если только стена идеально ровная. Иначе довольно проблематично. А так клеить можно на жидкие гвозди, к примеру.
Ососян написал :
Плинтус из МДФ? Есть специальные крепления для таких плинтусов ввиде металлической шайбы или скобы с торчащими зазубренными краями. Продаются обычно в магазинах, торгующих напольными покрытиями (ламинатом и паркетом). Само крепление к стене крепится дюбелем, а плинтус надевается на него (втыкается).
DiVO написал :
Будет всё время отваливаться, знаю я такие крепления, для пластиковых тоже аналогичные есть.
Автору топика: крепить саморезами насквозь, шляпки шпатлевать или закрывать заглушками. Второй вариант — клеить на жидкие гвозди, но возможно только если стена ровная, да к тому же я не очень люблю неразборные соединения.
ChVA написал :
Я тоже за саморезы наскозь. Плинтус на клипсах - это просто ерунда, особенно на выпуклых углах в коридоре, где плинтус легко можно задеть ногой.
Саморезы предлагаю сверлить в тех местах плинтуса, где рисунок дерева однообразный. Шляпку самореза нужно утопить в плинтус, после чего сверху наклеить кружок из того самого близкого по рисунку дерева шпона плинтуса. Если все сделать аккуратно, то с расстояния метр вообще не видно, в каких местах плинтус прикреплен.
Neighbour написал :
Согласен, есть еще спец. плинтусные гвозди, тонкие, каленые. Но если стена - бетон, то надо дерев. дюбеля ставить. На саморезы с заглушками проще.
ChVA написал :
саморезами насквозь
Порнография.
Чип и Дейл написал :
Порнография.
Почему порнография? Отверстия зенкуют, шляпки шпаклюют и нормально получается. Только если присмотреться видно. К тому же часто плинтус идёт под лакировку или окраску, тогда вообще не видно ничего. Конечно, если стена деревянная, можно использовать финишные гвозди, но часто ли в городе встретишь деревянные стены? На гипрок можно клеить, но получаем зато проблему с переклейкой обоев.
Цитата:
Сообщение от ChVA
саморезами насквозь
Порнография.
А пластиковые внутр.- внешн. уголки и перемычки - не порнография?
DiVO написал :
купил такие на шпонированный плинтус-вообще не прикрепились , взял тонкий длинный золотой саморезик, даже очень! и без заглущек, пластик на шпоне не приглянулся,но можно дырки цветным воском замазать.
Всё-таки - клеить!
